04.01.2014, 02:32 | #43 (permalink) |
Ну, про 1558, я всё понял, но всё-таки чисто из-за интереса спрошу, так как же на ней исполняется вариант 2.1? 2Х22 и 4Х11 видел, а 2.1 не встречал.
И ещё, как я уже говорил вначале, всё это я решил собирать из-за тупости моего саба, у которого диапазон начинается от 46Гц. Сегодня вскрытие показало, что он выполнен на тда 2030, а насколько я понял, они практически идентичны с 2050? Да? Так вот, усилител который я собрался делать тоже будет от такой частоты играть, или всё же от более низкой? Может у меня просто в динамике самом проблема? Он там не ахти, всего 4,5 дюйма Выполнен саб в виде бандпасса 4-го порядка, фазоинвертор выходит из камеры, в которую играет "лицевая" сторона динамика, а со стороны магнита звук вроде более низкий идёт, не так ведь? Может ещё и из-за этого срезается нижняя часть диапазона? Что более низкий звук никуда не выходит? Или бред неопытного человека? |
04.01.2014, 03:14 | #44 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
2030 дает 12вт, напряжение номинальное 15в, максимальное 18в, далее или горит, или уходит в защиту. 2050 дает 30вт, номинальное напряжение 18в, максимальное (в своем опыте) 22в, далее горит или уходит в защиту. Вот и все различие, в принципе. На частоты не влияет. Да и какой бас с такого динамика? Нет, его можно выжать, но есть риск сжечь катушку динамика. Второй момент - баса не будет ниже, чем настроен корпус. В данном случае слово "настроен" саркастическое - чайнатаун, увы. Если по хорошему взять их динамики из двух таких систем сабвуфера - они будут по разному звучать, и, вероятно, это даже на слух будет заметно. Еще момент - ну какой бас может 4.5" динамик это габарит для полосы сч/мидбас, но не бас повторюсь - выжать можно из него сок, но динамику придется очень туго
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
04.01.2014, 03:40 | #45 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
04.01.2014, 13:54 | #46 (permalink) |
Да этот саб я уже не буду трогать, фиг с ним, меня беспокоил вопрос, будет ли мой усилитель давать звук лучше, чем даёт мой нынешний саб, так как микросхемы похожие, но теперь понимаю, что должно быть лучше
04.01.2014, 15:08 | #47 (permalink) |
Проводник
Возьми к усилителю на 2030 включи голову 5гдш4 - разницу сразу услышишь, хотя 5гдш не ахти в басе, но переплюнет твой динамик. Это к тому, что усилитель не виноват в способностях самого сабвуфера.
04.01.2014, 20:53 | #48 (permalink) |
Вооообще, приехал мне только что сабвуфер... К моему удивлению, сопротивление оказалось 8 ом Я так понимаю, это ни есть гуд?
Характеристики: сопротивление: 8Ом мощность: 60Вт (а не 100, как я думал) чувствительность: 87дб диапазон: 45-180 хз (тут моё самое большое разочерование) диаметр динамика я намерял 14см, тоесть 5.5" Всего лишь 5.5, я думал хотя бы 6.5" Так что с усилителем делать? |
04.01.2014, 21:06 | #49 (permalink) |
Плотник
Пост32 смотри . решение давно предложено.
Хотелось бы ачх увидеть ,хотя бы ту из паспорта чтобы номиналы пос уточнить |
06.01.2014, 18:32 | #50 (permalink) |
Что-то я запутался... шарил по форуму, узнал, что для акустики с несколькими полосами ИТУН не катит, он для широкополосных динамиков. Ищу самое простое решение и что бы не мучаться с двухслойными платами, соберу наверное самые стандартные усилители на 2050. В таком случае выплывает ещё один вопрос: если без ФНЧ делать, это навредит сабовому динамику или просто на качесто звука повлияет? А то сомневаюсь я, что с первого раза смогу замутить такой усилок чудесный.
