28.12.2013, 23:18 | #11 (permalink) |
28.12.2013, 23:18 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Индикатор уровня сигнала на ИВЛШУ1-11/2 Индикатор уровня сигнала |
28.12.2013, 23:25 | #13 (permalink) |
Только вот проблема такая образовалась , у меня на выходах переменки 4,5В на каждой катушке ( тоесть вместе 9 вольт ) . После выпрмлнеия встает как раз таки 12 В . Можно как нибудь собрать однополярное питание из двух полярного , не теряя при этом напряждение ? Или же все таки прийдется 24 В делать ( благо , такое напряжение есть , на одной катушке , тоесть ~18.5 и общий )
28.12.2013, 23:28 | #14 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Мдя , а удвоитель сделать влом?А зачем кренка,когда достаточно завалящего стабилитрона и КТ815А или даже КТ503
28.12.2013, 23:31 | #15 (permalink) |
Сделать мне не в лом , я просто не знаю ,что именно нужно , чтобы на выходе получить +11(+12)В одноплярки =) . Даже не знаю какое напряжение взять с транса нужно для выпряления ) Напряжений на трансе много , может можно без крены обойтись ? если с транса можно вытащить ~ и общий ?
28.12.2013, 23:36 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
Если напряжений полно, находите любую обмотку с напряжением от 6 до 12 В, ставите мост, после моста конденсатор на 470...1000 мкФ, подключаете минус к общему проводу усилителя и всё...
28.12.2013, 23:54 | #19 (permalink) |
Просто Светлана
Общий, он и есть общий, это один провод и можно брать откуда угодно, но лучше соединить в самом блоке питания и питание на индикатор брать оттуда же.
28.12.2013, 23:57 | #20 (permalink) |
ну я так же подумал . Нашел только 17,5 В . Но думаю если кондесаторы поставить на 1000мкФ и 2200 мкФ , то они понизят напряжение питания ? Или нужно резисторы ставить ?
