25.12.2013, 12:34 | #11 (permalink) |
AVE Tehnari
25.12.2013, 12:34 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите Усилитель НЧ на микросхеме от китайской колонки Усилитель TDA2005 Усилитель на TDA2005 |
25.12.2013, 19:05 | #13 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот из него и вынимай усилитель с темброблоком. Для твоих целей - как раз! И ещё в Вильме есть наикрасивейшие индикаторы уровня! О! индикаторы....Их тоже вуняй от туда.
25.12.2013, 19:21 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Используй магнитофон "как есть" подключи колонки подай сигнал на вход (обозначается кружком со стрелкой показывающей в центр его.
Шнур для подключения к стандартному разъёму 3.5 собирается по этой схеме, провод используется экранированный. если нет пятиштырькового разъёма, то подпаяйте напрямую к разъёму. если звука не будет то вставьте касету (без менты) и нажмите кнопку запись. |
04.01.2014, 17:06 | #16 (permalink) |
Здравствуйте!!! С Новым годом всех!!!! Подключил к ВИЛЬМЕ есть звук нормально, но очень сильно гудит помогите убрать гул что это может быть и еще не работает баланс на мафоне перекручиваю в одну сторону одна колонка вроде играет тише но не вырубает ее а в другую строну кручу вообще не реагирует.
04.01.2014, 19:33 | #17 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Электролитические конденсаторы все под замену, начиная с питания. Номиналы все выдерживать - допустимо только отклонение в напряжении в большую сторону. Электролиты питания так же не повредит если увеличить и емкость. Вполне возможно, что хватит замены электролитов в питании. Если нет - все поголовно, чтобы не плясать с бубном и искать высохший.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
05.01.2014, 18:33 | #18 (permalink) |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по фото какие именно Электролитические конденсаторы нужно поменять? как они выглядят здесь на фото. Хочу отпаять и пойти в радио лавку со старыми обменять на новые.
05.01.2014, 19:41 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Скажите пожалуйста, adition, можно ли с Вами обсудить условия приобретения лентопротяжного механизма (ЛПМ) от этого магнитофона?
