23.11.2013, 11:53 | #11 (permalink) | ||
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
23.11.2013, 11:53 | |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать Прошу помощи TDA7294-7293 Перепутал питание общий и -35 на TDA 7293 Предварительный усилитель для усилителя на TDA 7293 Пайка TDA 7293 TDA 7293 |
29.11.2013, 10:30 | #12 (permalink) |
Ребят, такая проблема появилась , вобщем усилитель работает нормально ( вход только на весу ещё ) , играет хорошо , но когда компьютер выключаю фонить начинает громко сильно , что может быть ? подскажите пожалуйста ))
На питании стоит 2 кондера на 10000 мкФ 63В + 1000мкФ на 50В предусмотрены на плате . |
29.11.2013, 10:43 | #13 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
29.11.2013, 11:05 | #15 (permalink) |
Плотник
First45Внимательно смотри земляные цепи и соединение с корпусом. Проверь потенциал корпуса компьютора на всякий пожарный.
02.12.2013, 11:16 | #17 (permalink) |
Провел некотурую диагностику моего усилителя . Заметил что транс выдает немного большее напряжение , которое нужно для МС . +-50 вольт ( после выпрямления ) , ну дабы не спалить МС , на выход я повесил 2 колонки на 4 Ома (s-90) . И образовался деликатные вопрос..=) А долго ли МС сможет жить под таким напряжением ?) Кстати , когда выжимаю все из усилка по максимуму , то звук начинает "проседать" , то есть местами становиться тише при перегрузке - это нормально ?
Напряжение трогать не хочу по причине того , что будет собираться второй усилитель и питаться от того же трансформатора . |
02.12.2013, 11:20 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
[quote=First45;976021]Заметил что транс выдает немного большее напряжение , которое нужно для МС . +-50 вольт , ну дабы не спалить МС , на выход я повесил 2 колонки на 4 Ома (s-90) . И образовался деликатные вопрос..=) А долго ли МС сможет жить под таким напряжением ?) нет не долго, мой тебе совет смотай вторички до 20 вольт переменки
Грубый, но справедливый |
02.12.2013, 11:32 | #19 (permalink) |
Зачем сматывать если я буду собирать второй усилитель и питать от этого же транса ?) Тем более если смотать до ~20 В то при выпрямлении получиться +- 28В . уже немного маловато . А сейчас у меня вторички выдают ~38В , буду питать второй усилитель вот и получится по ~19В на усилитель ), так что даже маловато , для двух усилителей )
02.12.2013, 11:35 | #20 (permalink) |
для двух усилителей я хочу сделать ~50В , дабы на каждый усилитель по ~25В , а после выпрямления как раз и получиться +-35В, для питания 4 омных колонок .
