22.11.2013, 17:33 | #1 (permalink) |
Вот,собственно, печатка схемы по которой я собирал А вот собственно схема сама ) |
22.11.2013, 17:33 | |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать Прошу помощи TDA7294-7293 Перепутал питание общий и -35 на TDA 7293 Предварительный усилитель для усилителя на TDA 7293 Пайка TDA 7293 TDA 7293 |
22.11.2013, 22:18 | #5 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
По логике более мощное вполне можно установить на место менее мощного аналогичного устройства и нельзя сделать наоборот. 93 умощненный вариант 94 - но подводный камень в том, что схема действительно отличается...
По моему вот где различие. Кто собирал укажут точнее:
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
22.11.2013, 23:29 | #6 (permalink) |
Ну я вот думаю , можно как нибудь на моей печатной плате впаять перемычку ? Либо высверлить её , чтобы схема полностью подходила ...
Проблема с низами была в другом - вход возбуждался ( ну либо МС от входа самовозбуждалась ) Изза этого низа почти отсутствовали . Сейчас с этим разобрался более менее ( входы , выходы и переменник ещё пока навесом спаяны , иногда начинает возбуждаться , когда че то где то не так задену =) ) + я радиатор от МС не изолировал , изза этого ещё дополнительные помехи и возбуждения появляются , электролиты на БП не поставил ещё ( по 10000 мкФ которые ) . Провода на входе и выходе обычные , не экранированные . От этого + добаяляются помехи . Изза этого сейчас не могу проверить на что может 7293 на этой печатке . Т.к когда регулятор вывернут на макимум , звук на слух сильно портиться .Но слушать ещё, как говорится "под пивко" , можно . осцилографа не имею , в циферках Кг при вывернутой ручке сказать не могу =) Кстати , по сравнению с усилителем "Корвет 100у-068с" TDA 7293 играет довольно таки не плохо , не сказать , что на много лучше , но громче - это однозначно , АЧХ вероятно по ровнее , т.к баланс НЧ , СЧ , ВЧ получше будет , чем у Корвета ( у него низа сильно давили , без тембрблока ). И это МС ещё не налажена толком .... В общем , звук чище немного , )) О своем выборе не жалею как минимум, посмотрим что будет после доработки ) |
22.11.2013, 23:44 | #7 (permalink) | ||
Проводник
22.11.2013, 23:54 | #8 (permalink) | |
По крайней мере , я выащил из него 2 блока УМ . и если что на них тоже сделаю усилок ) Только уже с другими входами , другим тембрблоком и т.д ) |
23.11.2013, 00:11 | #9 (permalink) |
Проводник
Это пакости сухих электролитических конденсаторов (здесь часто называемые электролиты или банки), загрязнения плат и разрывов электроцепей все это лечится наличием желания, терпения и деталей но сначала доделай микросхемку потом если желание будет восстановить корвет или создать на его базе новый унч - сделаешь новую тему с ним
23.11.2013, 09:45 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
