02.04.2020, 20:43 | #701 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
P.S. Вот видишь мнения все разные, только я не понял почему керамика лучше? Я то объяснил почему считаю, что слюда лучше ...
Последний раз редактировалось George Smith; 02.04.2020 в 20:51 |
02.04.2020, 21:13 | #703 (permalink) | |
Тем более, что Чукча ошибся, пямять отшибли на прочь, однако ... Теплопроводность у керамики выше - 1.09 кДж/(кгТ) Слюда - 0.88 ...
29.04.2020, 22:30 | #704 (permalink) |
Собрал худа,протестировал с ноутбука (звуковая карта ноутбука) в RMAA на 8ом (резисторы),вторая гармоника -80дб,трятья -90дб,что бы наверняка чистый звук
Вот результаты: 23в - 1,1А - 5ват 26в - 1,2А - 5,9ват 27в - 1,2А - 5,9ват 28в - 1,3А - 7ват 29в - 1,3А - 7ват 30в - 1,4А - 8,4ват 35в - 1,4А - 10ват 36в - 1,4А - 10ват 40в - 1,6А - 14ват Выходные транзисторы использовал MEV MJ15026 Замеры транзисторов при 15в: первого 496ма/5ма=99 615ма/6ма=102 763ма/7ма=109 880ма/8ма=110 1040ма/9ма=115 1180ма/10ма=118 второго 406ма/5ма=81 520ма/6ма=87 678ма/7ма=97 797ма/8ма=100 920ма/9ма=102 1060ма/10ма=106 Кто делал замеры,поделитесь результатами,если я делал что-то не верно поправьте |
30.04.2020, 10:09 | #705 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ток покоя какой?..
«Sound. Vision. Soul» © |
30.04.2020, 11:04 | #706 (permalink) |
Я написал что регулировал усилитель пока не получил разницу между полезным сигналом и гармониками 80дб и при напряжении к примеру 30в питании усилителя и 1.4А токе покоя,я получил мощность 8,4 вата на нагрузке 8ом.
К сведениям,до этого были транзисторы китайские MJ15003G с кристаллом как у оригинала (вскрыл один транзистор),они проскакивали на форуме,они показали результаты более чем в два раза хуже чем MJ15026, к примеру 30в питании усилителя и 1.44А токе покоя,я получил мощность 4 вата на нагрузке 8ом. |
30.04.2020, 12:33 | #709 (permalink) |
Механик
Просто ты начал гнаться за мощностью, забыв что у А класса это глупая затея, А класс это 90-95% тепло, и лишь 5-10% полезная работа (мощность) Тут главное качество звука, а сколько при этом на выходе 1 или 10Вт роли уже не играет.
30.04.2020, 18:51 | #710 (permalink) |
