12.11.2013, 20:08 | #52 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Чтобы прозвонить транзистор на пердмет пробоя, нужно выпаять хотя бы базу из платы. Но я не пойму зачем вообще прозванивать транзисторы в рабчем УНЧ? если были искажения в звуке, то первым делом меняете электролиты, смотрите регулятор громкости...
«Sound. Vision. Soul» © |
12.11.2013, 20:09 | #53 (permalink) |
Механик
все правильно, теперь красный щуп киньте на базу, а вторым дотроньтесь до эмитера/коллектора
12.11.2013, 20:20 | #54 (permalink) |
WOLF , регулятор громкости полностью исправен , регулятор балнса немного подхрамывает , и выход на АС 2 почти не работает . Раньше работал нормально , спустя месяц стал барахлить не за долго до разбора вообще стал западать сильно ... Вероятнее всего какой транзистор все таки умер , или с выходным каскадом чего ?
12.11.2013, 20:21 | #55 (permalink) |
13.11.2013, 21:05 | #59 (permalink) |
Ну, не могу я .... Руки прямо чешуться что-нибудь свое сделать ! Просмотрев усилитель более детально , я понял , что до меня в него кто-то лазил , почти на каждой плате не хватает по нескольку деталей .. Хоть в радиотехнике я не сильно шарю , но чисто логически подумать , то можно предположить , что полноценно усилитель будет работать только тогда , когда все детали будут на месте . Но хрен его знает чего именно там не хватает . Как минимум там нехватает резисторов , штук 5 , диодов некоторых нет , ещё каких то микросхем , либо чего то такого ... Конденсаторов ещё .
Последний раз редактировалось First45; 13.11.2013 в 21:11 |
13.11.2013, 22:11 | #60 (permalink) |
Я вот что подумал , а если собрать 4 усилителя на TDA 7293 , и чтобы им не сильно было тяжело на больших громкомстях , то 2 усилителя соеденить в мост и пустить на 1 канал , тоже самое сделать с двумя другими . Тоесть получится 2 усилителя на левый канал , и 2 усилителя на правый канал .
