10.10.2013, 03:50 | #1 (permalink) |
Расчет акустики
10.10.2013, 03:50 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Ищу схему для акустики 25 Ас-302 Небольшой мод акустики Выбор акустики 2.1 Цена акустики |
11.10.2013, 00:50 | #4 (permalink) |
Я выставлю название на каждый динамик(ссилки пока не могу на форуме ставить), который собираюсь покупать:
- ВЧ - Динамик DJ Lights TW-28 Мощность: 30 Вт. Диаметр катушки: 25 мм. Чувствительность: 112 Дб. Частотный диапозон: 3,5 кГц - 20 кГц. Диаметр магнита: 80 мм. Сопротивление: 8 Ом. Вес: 1,8 кг. - СЧ - Динамик Dibeisi G1001-8 "Размер динамика: 10"" Номинальная мощность: 110Вт Сопротивление: 8Ом Чуствительность: 91dB Частотный диапазон: 40Hz - 5kHz Магнит: 24Oz" - НЧ 2шт на каждую колонку - Динамик Dibeisi G1201-8 "Размер динамика: 12"" Номинальная мощность: 140Вт Сопротивление: 8Ом Чуствительность: 91dB Частотный диапазон: 30Hz - 4kHz Магнит: 30Oz" - Кросовер/фильтр - Кроссовер фильтр NGS PREMIUM CN-154 Модель: CN-154 Тип: 3-х полосный Частота среза: 800Hz / 4kHz Чувствительность: 18dB / окт. Номинальная мощность: 500Вт Встроенные предохранители для защиты от перегрузки Возможно какието пропорции техныческии между ними не очень хорошо подобраны, я не уверен что ВЧ подойдет. Еще я бы хотел выдержать некоторые размери колонки, ширина 400мм, висота 1550мм, глубина любая, какая нужня для нужного литража.Такще между НЧ и СЧ наверное надо сделать разделение.Толщина материала 21мм., планирую брать фанеру с пропиткой против влаги, говорят у нее резнанс менше чем у простой фанеры, может я и не прав.Буду благодарен за советы. |
11.10.2013, 00:57 | #5 (permalink) |
Снять параметры Тилле-Смола, ето для меня китайская грамота, если ето на столько критично, то наверное прийдетса вникать, когда динамики будут на руках.А что еще нужно, штоб я смог еще вернутса сюда с вопросами, если уже все будет на руках?
11.10.2013, 07:48 | #6 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
пищалка больно чувствительная, давить придется. на СЧ мидбасовая голова тоже не так чтобы айс, лучше наверно выбрать что-нибудь помельче, но с полосой пошире. хотя если куплены, то что уж теперь)
11.10.2013, 15:08 | #7 (permalink) |
еще не куплены, хотел просто по возможности подобрать одной фирмы, поищу еще другии модели.А пыщалку какой мощности нужно взять?
акустика, акустическая система, динамики, звук, колонки |
