SVEN SPS-820. Как устранить фон?
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
несколько лет назад покупал такую ас:
Каталог продукции - Мультимедийная акустика 2.1 - SVEN SPS-820
понравилась.
подарил родственнику.
и вот недавно купил точно такую же, но качество уже не то.
в режиме покоя из сателлит слышен неслабый фон.
положение рег. гр.
положение рег. тембра
подсоединение/отсоединение от пк
подключение к сети через: пилот---ресанта
смена точки подключения к сети
заземление радиатора
всё это не влияет на фон - как фонит так и фонит.
думаю дело в конденсаторах по питанию может увеличить но незная результата не хочу их покупать.
может кто сталкивался с таким аппаратом (не охота полностью разбирать чтобы узнать что за микрухи)?
сделал несколько фото.
    98.9 KB · Просмотры: 2,771
    74.8 KB · Просмотры: 3,044
    154.8 KB · Просмотры: 2,122
    117.5 KB · Просмотры: 2,713
БП у неё хотя и двухполярный, но однополупериодный, поэтому фильтрация плохая. Можно попробовать увеличить С22, С23, С20, но лучше поискать нормальный трансформатор с двумя обмотками
    28 KB · Просмотры: 18,774
    182.5 KB · Просмотры: 1,525
    63.2 KB · Просмотры: 950
Проверить мостик, емкости я бы увеличил раза в два, если регулятор баса на минимум, фон остаётся?
тоже так думал:
но сомневался.
да:
положение рег. гр. положение рег. тембра подсоединение/отсоединение от пк подключение к сети через: пилот---ресанта смена точки подключения к сети заземление радиатора всё это не влияет на фон - как фонит так и фонит.
Похоже фон по питанию, проверьте плату, монтаж (может где сопля), мостик, емкости
смотрел, не обнаружил соплей.
пока что нечем заменить, но куплю парочку на 10000.
думаю вряд ли, так как могли бы быть более серьезные проблемы.
Я в BF-21 проварил в парафине трансформатор и поменял 4700 мкф на 10000 мкф и гудеть перестал вообще.
gidron, спасибо за информацию.
надо сделать так.
только вот с тисками проблема, живу в квартире, а вообще то можно в автосервис сходить.
Я струбцинами стягивал от светильников старых:)
да, точно, можно и струбцинами, есть у меня пара.
закороти аудиовход на самой плате ум. пропитывать транс не спеши
от регуляторов на морде к разьему на плате ум. длинные провода, которые проходят рядом с недомотанным китайским трансом. вот и фон.
поэтому разьем (вход, который от 1-й ноги 2030) перемычкой соединяем с "общим" на самой плате.
если фон уменьшится - думаем дальше
делал я ее, фонит так же.
Приветствую! Решили как-нибудь проблему? столкнулся с этой же проблемой, пока в голову пришло только фольгой силовую часть и динамик изолировать друг от друга.
нет, появились более важные проблемы и борьба с фоном была прекращена.
теперь мы к друг другу привыкли и проблемы этой как бы и нет ))))
