Старый 16.09.2013, 03:46   #1 (permalink)
ALEKS 77
По умолчанию Помогите определится с БП для TDA 7386
Помогите чайнику ! пожалуста разобратя ?
Есть усилитель Кит мастеровский !
4 х40 на TDA 7386 напрежение 6-18в
пик выходного тока 4.5-5.5 а
и есть ИБП 12 в 4 а
Насколько хуже будет звучание чем с блоком
на тероидальном трансе ???
ALEKS 77 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что на форуме такую проблему уже решили
Помогите определится с выбором
TDA 7386
Новая видеокарта, не могу определится. Radeon HD 4870X2 или ещё что-то?
Схема печатки для TDA 7386
Помогите определится с блоком питания и видеокартой
Помогите определится с пыльником для динамика 25гдн1880
Старый 16.09.2013, 08:36   #2 (permalink)
dan125
Аватар для dan125
Честно сказать, сомневаюсь что для этой микры будет уловимая разница в звучании!
dan125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 09:28   #3 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от ALEKS 77 Посмотреть сообщение
хуже, скорее всего, не будет. но мощность 4х40 усилитель уже не выдаст. максимум 15Вт на канал при нагрузке 4Ом.
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 11:18   #4 (permalink)
ALEKS 77
Спасибо ! Понял ! 15 в мне хватит а блок уже есть , не буду покупать
тор !
Старый 16.09.2013, 11:25   #5 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
ну это предел для одного канала при таком питании. надо понимать что с этим БП усилитель даже при 100% КПД выдаст только 4х12Вт, а в реальности только
4х(7-8)Вт. но если юзать стерео то больше.
Старый 16.09.2013, 15:10   #6 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Это микросхема для автомагнитолы, её максимум 22вт на канал, но при этом звук будет оставлять лучшего. Самое то давить из нее это 4х15 при напряжении 14в - иначе искажения даже у нее и без всяких измерений слышно на ура. Я бы ставил транс на 65...70вт.
P.S.: и чувствительность у нее не ахти.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 16:17   #7 (permalink)
ALEKS 77
Там когдато и стаял 70ват сгорел ! С человеком который отдал
усь не общаюсь уже давно , спросить не укого ! Полазив по сайту реши спросить
спасибо что ответили: а не забросали помидорами !
Для компа пока хватит . Хочется замахнутся на 7294 и приличную АС .
Но как то страшно пока , пилить точить умею а с электроникой на уровне детского сад !
Старый 18.09.2013, 23:08   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
сделай АС на широкополосных динамиках, по два динамика в один корпус, усилитель подключи так чтобы соединить попарно два входа, а с выходов уже подключишь динамики,таким образом получится стерео усилитель и пара колонок по 30Вт (не искажённой мощности) каждая, ведь каждый динаик будет играть от своего усилителя, а в микросхеме их сразу 4шт.
Таким не житрым образом я делал в автомобиль сабвуфер на 4х одинаковых динамиках 25гдн1-4 ,корпус около 35-40литров акустическое оформление было экспериментальным, среднее между бандпасом и дипольным вуфером, давление было очень даже ощутимым.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 23:17   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
например взять две пары не дорогих Calcell CB-504, и поставить каждую пару в закрытые ящики приблизительно по 20литров,от каждого вывести клемы и подключить к усилителя.В случае если будет использован более качественный усилитель, хотя бы на той же самой тда7293(4) то динамики на клемнике соединяются последовательно и используются как обычно , сопротивление АС в этом случае станет 8Ом,сумарная мощность останется прежней.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
