31.08.2013, 11:15 | #61 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
31.08.2013, 11:29 | #62 (permalink) |
Здравствуйте Максим, наверное Вы имели ввиду низкоомный выход каскада перед темброблоком? В принципе даже с этими номиналами многие ОУ будут работать без проблем, но в целом для этого ТБ входной буфер обязателен.
31.08.2013, 12:36 | #64 (permalink) |
deleted
Для достижения плавной регулировки частот и получения ровной АЧХ в среднем положении регуляторов в темброблоке подобного рода необходимо использовать переменные резисторы с обратно-логарифмической характеристикой. Причем сопротивление между нижним и центральным выводом в среднем положении регулятора должно составлять 10% от максимального. Попадавшиеся мне обратно-логарифмические переменники имели сопротивление в среднем положении от 5% до 30%.
Чтоб не заморачиваться с поиском подходящих резисторов проще сделать темброблок на ОУ, где частотозадающие элементы включены в обратную связь. Там можно применить обычные линейные переменники. |
31.08.2013, 18:10 | #65 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Azziop, в обиходе стоит стакан с к574ун10 и 12. На них пойдет?
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
31.08.2013, 19:01 | #66 (permalink) |
deleted
Может 174ун10?
Схемка с довольно средненькими характеристиками. МП3 с невысоким битрейтом слушать пойдет. У Максима есть вполне неплохая схема преда с темброблоком. Немножко подкорректировать и можно пользоваться. |
31.08.2013, 19:06 | #67 (permalink) |
Плотник
Ну окончательная печатная плата у меня чуток иная .Я не сижу на месте,все кручу.Сделан выход для высокоомных стереотелефонов и обход РТ .габариты 70/140мм как раз под переменные резисторы
Последний раз редактировалось М.Васильев; 31.08.2013 в 19:12 |
31.08.2013, 19:13 | #68 (permalink) |
deleted
Максим, я видел. В схеме меня смущает другое. Слишком низкий диапазон регулировки баланса. И частота нулевого изменения АЧХ находится на уровне 2.5 кГц. На мой взгляд это слишком высоко, надо опустить хотя бы до 1 кГц.
А в целом отличная работа. Полноценное устройство не требующее ничего дополнительно, способное работать с любым источником сигнала и на любой усилитель мощности. |
31.08.2013, 19:23 | #69 (permalink) | |
Плотник
31.08.2013, 19:25 | #70 (permalink) |
Проводник
Нет, эти микросхемы сняты именно с темброблоков разных советских магнитофонов: маяк, романтика, иж и еще несколько было непознанных. А к174ун - это унч сами по себе, это я знаю
