Короб для PIONEER TS-W304R
koks72RUS
4 Июл 2013
доброго времени суток. помогите расчитать короб для головы "PIONEER TS-W304R" в параметрах ТС не понимаю, вот инфа:
Активность пассивный
Динамик НЧ: диаметр 30
Количество обмоток динамика 1
Сопротивление 4
Функции
Фазоинвертор да
Звук
Частотный диапазон 20-220
Чувствительность 95
Питание
Мощность номинальная 300
Мощность пиковая 1300
Комплектация
Набор для установки да
Габариты
Размерность 12
Установочная глубина 134
Установочный размер 28.3
Ширина 30
Нужны измеренные параметры. Даже при инетовских прямая дорожка ему в ЗЯ
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 — 220
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 1300
Полная добротность (Qts): 0,70
Частота основного резонанса (FS), Гц: 28,6
Чувствительность, дБ: 95
Qts=0,70
Qms=13,30
Qes=0,740
Fs [Гц]= 28,6
Vas [l]=77,88
Vas [фт3]=2,75
Vd [l]=0,245
Vd [фт3]=8,64E-03
Sd [м2]=5,20E-02
Sd [фт2]=0,560
Revc [Ω]=SINGLE 3.0
Levc [мГ] (2000Hz)=2,390
Xmax [мм]=4,7
Xmax [дюймы]=0,19
Zmax [Ω]=40,9
BI [Tm]=10,39
Rms[Нс/м]=2,010
Mms [г]=149,50
Cms [м/Н]=2,100E-04
Mg.Wt.[г]=940
Flux Density [Гаусс]=6210
Hag [мм]=6
Hag [дюймы]=0,236
Hvc [мм]=15,5
Hvc [Дюймы]= 0,610
VC.диаметр [мм]=40
Eff [%]=0,21
S.P.L. [дБ]=95,0
R.M.S.Power [Вт]=300
M.M.P. [Вт]=1300
Sp. Displacement [l]=1,66
Sp. Displacement [фт3]=0,059
Реком. корпус [l]=35,4
Реком. корпус [ft3]=1,25
F0 (в корпусе)=51,2
Q0 (в корпусе)=1,252
разберись сдесь,если поймешь,и кинь чертеж если не трудно
Не трудно. Есть более достойные программы для расчетов,но все упирается в измерения параметров Тима-Смоля вручную. Дело в том,что параметры динамиков отличаются от заявленных
и что-же делать? мерять не умею,ранее не сталкивался,и в этот раз думаю не получится...
Я тоже не умел когда то. Теперь по воскресеньям,если нужно подобное,прихожу на работу,динамик на разминку часов на 6,потом измерения в течение 5 минут. Весь вопрос
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Qts=0,70
Qms=13,30
Qes=0,740
Fs [Гц]= 28,6
Vas [l]=77,88
Vas [фт3]=2,75
Vd [l]=0,245
Vd [фт3]=8,64E-03
Sd [м2]=5,20E-02
Sd [фт2]=0,560
Revc [Ω]=SINGLE 3.0
Xmax [мм]=4,7
Xmax [дюймы]=0,19
Zmax [Ω]=40,9
BI [Tm]=10,39
Rms[Нс/м]=2,010
Mms [г]=149,50
Cms [м/Н]=2,100E-04
Mg.Wt.[г]=940
Hag [мм]=6
Hag [дюймы]=0,236
Hvc [мм]=15,5
Hvc [Дюймы]= 0,610
VC.диаметр [мм]=40
Eff [%]=0,21
S.P.L. [дБ]=95,0
M.M.P. [Вт]=1300
F0 (в корпусе)=51,2
Параметры не верные, при расчете в JBL SS по Fs,Qts,Vas программа выдает объем корпуса в 250литров, настройка фи на 17гц, сильно верите этим параметрам? Надо снимать ТС параметры, либо как выше отписались делать ЗЯ.
Пробовать, я тоже 2 месяца назад мерять вообще не мог, и как итог? научился все измерять за пару дней, это очень просто - главное нужен хороший мультиметр который не врет при измерении переменки.
Покупай мультик UT70C, либо что-то из этой серии но дешевле, а если финансы позволяют то покупай мультик фирмы Fluke\Appa.
