Старый 09.08.2013, 08:43   #1 (permalink)
koks72RUS
Question Короб для PIONEER TS-W304R
доброго времени суток. помогите расчитать короб для головы "PIONEER TS-W304R" в параметрах ТС не понимаю, вот инфа:
Активность пассивный
Динамик НЧ: диаметр 30
Количество обмоток динамика 1
Сопротивление 4
Функции
Фазоинвертор да
Звук
Частотный диапазон 20-220
Чувствительность 95
Питание
Мощность номинальная 300
Мощность пиковая 1300
Комплектация
Набор для установки да
Габариты
Размерность 12
Установочная глубина 134
Установочный размер 28.3
Ширина 30
koks72RUS вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы
75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб
Короб для сабвуфера
Старый 09.08.2013, 08:46   #2 (permalink)
koks72RUS
Старый 09.08.2013, 08:49   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Нужны измеренные параметры. Даже при инетовских прямая дорожка ему в ЗЯ
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 09:20   #4 (permalink)
koks72RUS
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 — 220
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 1300
Полная добротность (Qts): 0,70
Частота основного резонанса (FS), Гц: 28,6
Чувствительность, дБ: 95
Qts=0,70
Qms=13,30
Qes=0,740
Fs [Гц]= 28,6
Vas [l]=77,88
Vas [фт3]=2,75
Vd [l]=0,245
Vd [фт3]=8,64E-03
Sd [м2]=5,20E-02
Sd [фт2]=0,560
Revc [Ω]=SINGLE 3.0
Levc [мГ] (2000Hz)=2,390
Xmax [мм]=4,7
Xmax [дюймы]=0,19
Zmax [Ω]=40,9
BI [Tm]=10,39
Rms[Нс/м]=2,010
Mms [г]=149,50
Cms [м/Н]=2,100E-04
Mg.Wt.[г]=940
Flux Density [Гаусс]=6210
Hag [мм]=6
Hag [дюймы]=0,236
Hvc [мм]=15,5
Hvc [Дюймы]= 0,610
VC.диаметр [мм]=40
Eff [%]=0,21
S.P.L. [дБ]=95,0
R.M.S.Power [Вт]=300
M.M.P. [Вт]=1300
Sp. Displacement [l]=1,66
Sp. Displacement [фт3]=0,059
Реком. корпус [l]=35,4
Реком. корпус [ft3]=1,25
F0 (в корпусе)=51,2
Q0 (в корпусе)=1,252
Старый 09.08.2013, 09:26   #5 (permalink)
koks72RUS
разберись сдесь,если поймешь,и кинь чертеж если не трудно: Rockford Fosgate® - Woofer BoxWizard
Старый 09.08.2013, 09:50   #6 (permalink)
Andrey 69
Сообщение от koks72RUS Посмотреть сообщение
Не трудно. Есть более достойные программы для расчетов,но все упирается в измерения параметров Тима-Смоля вручную. Дело в том,что параметры динамиков отличаются от заявленных
Старый 09.08.2013, 10:06   #7 (permalink)
koks72RUS
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
и что-же делать? мерять не умею,ранее не сталкивался,и в этот раз думаю не получится...
Старый 09.08.2013, 10:27   #8 (permalink)
Andrey 69
Я тоже не умел когда то. Теперь по воскресеньям,если нужно подобное,прихожу на работу,динамик на разминку часов на 6,потом измерения в течение 5 минут. Весь вопрос
Старый 09.08.2013, 11:10   #9 (permalink)
Angris
Pure light
Аватар для Angris
Сабвуфер
Диаметр, мм: 300
Qts=0,70
Qms=13,30
Qes=0,740
Fs [Гц]= 28,6
Vas [l]=77,88
Vas [фт3]=2,75
Vd [l]=0,245
Vd [фт3]=8,64E-03
Sd [м2]=5,20E-02
Sd [фт2]=0,560
Revc [Ω]=SINGLE 3.0
Xmax [мм]=4,7
Xmax [дюймы]=0,19
Zmax [Ω]=40,9
BI [Tm]=10,39
Rms[Нс/м]=2,010
Mms [г]=149,50
Cms [м/Н]=2,100E-04
Mg.Wt.[г]=940
Hag [мм]=6
Hag [дюймы]=0,236
Hvc [мм]=15,5
Hvc [Дюймы]= 0,610
VC.диаметр [мм]=40
Eff [%]=0,21
S.P.L. [дБ]=95,0
M.M.P. [Вт]=1300
F0 (в корпусе)=51,2
Параметры не верные, при расчете в JBL SS по Fs,Qts,Vas программа выдает объем корпуса в 250литров, настройка фи на 17гц, сильно верите этим параметрам? Надо снимать ТС параметры, либо как выше отписались делать ЗЯ.
Angris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 11:12   #10 (permalink)
Angris
Pure light
Аватар для Angris
Пробовать, я тоже 2 месяца назад мерять вообще не мог, и как итог? научился все измерять за пару дней, это очень просто - главное нужен хороший мультиметр который не врет при измерении переменки.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
