#1 (permalink) |
![]() во всех распиновках миниджека на айфон указано 4 разъема: а в самом проводе, подходящем к миниджеку, 5 проводов (зеленый, зелено-медный, красный, красно-медный, красно-зеленый) |
Эти топики создавались ранее и они могут вам помочь Два кабеля, настройка Распиновка транзистора Прокладка кабеля Распиновка 3-х жильного компьютерного кабеля Распиновка трансформатора |
#2 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
У меня четвертый тупофон есть. Порвал его наушники родные давно еще. На них было включено 1 - левый канал, 2 - правый канал, 3 микрофон, 4 - масса. Стандартный разнос.
Провода наушников можно найти прозвоном мультиметром, микрофон - позвонить и подключать наверно. Как проверять электрет я не знаю.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
#3 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 48, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 774
Поблагодарили 822 раз(а) в 394 сообщениях
пятый это видимо резерв, фича яблока )))
ждем новый патент. |
#4 (permalink) |
Проводник
а фиг их знает. Могли для понту экран поставить. Только смысл? Он же ни к какому контуру не включен в виду их отсутствия в родных заводских наушниках
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
#6 (permalink) |
Проводник
в моих в том и простота, что проводов 4. А вот твои даже заинтриговали. Мультиметр есть? Или хотя бы батарейка от часов на 1.5в рабочая. Надеваешь наушники и начинаешь пробивать батарейкой или тестером - последним надежнее, так как сопротивление покажет где именно наушник, а где общий провод - и по щелчкам в наушнике узнаешь какой к нему ведет провод. Если при контакте двух проводов щелкнут сразу два уха - значит нашел правый и левый каналы, осталось найти только массу.
Кстати, вот набрел еще на наушники интересные. От микрофона идут отдельно провода 2, но один из них - минус микрофона - включен на массу, то есть проводов прет 5, а контактов стандартная 4. Вероятно твой случай такой же. Если так - то найдя наушники, оставшиеся провода будет микрофон. Включи один из выводов на минус - он будет наиболее холодного цвета - и сделай пробный звонок, проверишь. Если будешь слышать, но тебя не будут слышать - смени полярность включения микрофона.
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
в реальности дело обстоит так: проводов не 5 а 4 зеленый, красный, зелено-медный, красно-медный это провода а вот красно-зеленый это типа коаксиал (оплетка а внутри жила) еще есть желтый тросик не проводящий..... относительно рисунка 1 - зеленый 2 - красный 3 - красно-медный ,зелено-медный и оплетка коаксиала 4 - центральная жила коаксиала красно-зеленого |
#8 (permalink) |
Проводник
Ну так уже проще. Наушники в уши, тестером находятся наушники (при поступлении сигнала в них будут щелчки, а по сопротивлению на экране находятся правый/левый/масса), оставшийся провод - это + микрофона. Все просто.
#10 (permalink) |
Проводник
советую определиться. А то в неопределенности отпадает желание искать включение наушников. То 4 провода, то 5. Температуры у вас нету?
