Старый 03.08.2013, 23:22   #1 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Talking Монстрик на схеме усилителя Дарлингтона
Сижу, значит, дожидаюсь пока пришлют транзисторы для кливеров, гнезда для сабвуфера, руки от безделья чешутся... Решил проверить схему и найденную плату. Взял рассыпуху (транзисторы первые попались кт3107б 2шт, кт815г, кт818г и кт819г - по переходу подошли и решил на них опыты делать), кусочек текстолита, сделал рисунок дорожек и пошел травить.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию
Вопрос по схеме
Вопрос по схеме
Старый 03.08.2013, 23:27   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Ну, что ж, как говорится кто спешит - тот часто спотыкается.
Косяк первый: плату надо было зеркалить ну да пофиг, для теста это роли не сыграет - полярность и размещение деталей не пострадали. Разве что зеркально собирать пришлось.
Старый 03.08.2013, 23:36   #3 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Собрал, трансформатор взял тор на 60вт, напряжение 2х25 получилось постоянки, динамик 5гдш-4, источник звука бумбокс, взятый на ремонт, в нем флешка с какой то ерундой. Ну для пробы звука подошло прекрасно. Фона практически нет - еле-еле слышное ссссс, но проблема странная - на выходе без сигнала постоянка в 11в.
Проблему нашел - раскачка через чур для выхлопа оказалась. На будущее учту сию штуковину. Тем более первый самостоятельно собранный транзистор - уже маленькая победа
Старый 03.08.2013, 23:46   #4 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Ну а вот и сам пуск усилителя 22NIGHTMARE22/Видео/тест.mp4
Просьба знающих транзисторы не первый год подкорректировать и указать на ошибки при сборке сего агрегата
Старый 03.08.2013, 23:52   #5 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
То есть составные транзисторы Вы заменили на обычные биполярные? Надо попробовать для сабика собрать. Чувствительность какая?
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 23:55   #6 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
А вот, кстати, и схема усилителя с рисунком платы. Моя плата получилась немножко со смещением некоторых деталей, но ведущие дорожки не нарушены.
Старый 04.08.2013, 00:02   #7 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
заменил, но не думаю, что для саба этот вариант подойдет далеко не подойдет цель была проверка жизнеспособности схемы и платы - результат положительный если собирать этот усилитель на советских транзисторах - подойдет вполне такая замена: пара вс558 на пару кт3107, тип41 на кт819, тип142 на кт827, тип147 на кт825. Выхлоп так и останется составным, мощность при такой замене составит 50...70вт в зависимости от питания и нагрузки более о нем ничего сказать не могу
Старый 04.08.2013, 00:53   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
я на паре 808А собрал для саба усилочек оконечник еще проще (деталек меньше) чем на схеме из #6 поста. от создания схемы до непосредственной реализации в текстолите шла чистой воды авантюра, о подборе пары выхлопов по КУ и речи небыло, делал на дуру, из того что было, на свой страх и риск, как итог для саба вполне рабочий УНЧ, питаю от +45В, голову 30Вт разрывает при 35% громкости схему и ПП пока не просите, еще не прошёл ходовые испытания (радиаторы способные усмирить пыл выхлопов еще не готовы, так что полного теста еще небыло)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 04.08.2013, 00:57   #9 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Ха в полку транзисторных маньяков прибыло
хорошо, что хорошо получается но если эту тему смотрит новичок в этом деле вроде меня, вот совет - не надо так извращаться над транзисторами: не всегда опыты такие будут заканчиваться благополучно и удачно
p.s.: Василий, доделаешь - делись
Старый 04.08.2013, 01:07   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Звукопсих Посмотреть сообщение
доделаешь - делись
Ну если не полыхнёт оно синем пламенем при долговременном тесте, то обязательно. но говорю сразу, насчёт качества звука там речи быть не может, искажения по СЧ/ВЧ не слабые. и с настройкой есть проблемы (хотя если подобрать транзисторы по КУ может всё это исчезнет). так что чего-то фантастического не ждите
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
