29.07.2013, 12:03 | #1 (permalink) |
Автомагнитола Prology CMD-115U - проблемы с радио
Купил себе совсем недавно автомобиль, в машине стоит магнитола Prology CMD-115U, USB и CD работает без проблем, но вот с FM радио проблемы... Суть проблемы в следующем.. включаешь магнитолу радио работает, через минут 5 примерно иногда и дольше радио теряеться... иногда просто с большими помехами ловит, иногда тупо тухнет сигнал и на динамики сигнала вообще нет... игрался с антеннами - сменил две - толку ноль... подключил антенну через ФМ усилитель - немного помогло но проблема осталась... Из всего етого вывод - что сигнал теряеться тогда когда магнитола немного поработает и нагрееться... может быть проблема с фм тюнером или какойто микрухой... Невыдержал - отдал знакомому автоелектрику чтобы посмотрел ... он подержал ее пару дней и сказал что частично вышла из строя микросхема и тут на прогрев ни радиатор толку недадут.... Из етого всего я понял что проблема в микрухе и когда немного магнитола поработает то она нагреваеться и начинаеться такое... но увы в етом я неуверен на все 100% и поетому решил обратиться на форум к спецам... фото девайса прилогаю.... |
29.07.2013, 12:03 | |
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей Автомагнитола Автомагнитола Автомагнитола Проблемы с радио USB |
29.07.2013, 12:41 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Нас, безусловно, будет интересовать ВЧ-модуль (на фото обведен).
Правда, неплохо бы взглянуть на противоположную сторону кросс-платы. Там могут оказаться обугленные SMD-компаненты. Последовательность действий такая: - визуальный осмотр монтажа на предмет его дефектов. - проверяем температуру чипа, отмеченного стрелочкой. Она не должна быть выше 50 град. (теплая, но не горячая) - проверяем питание модуля на разъеме кросс-платы. Обратите внимание на завышенное питание и дрейф питания. Если вышеперечисленные действия ничего не выявят, придется искать термочувствительный элемент: - греем феном каждый полупроводниковый компанент по очереди и при включении питания смотрим результат. - ваткой с ацетоном охлаждаем элемент при включенном питании и следим за реакцией. |
29.07.2013, 15:25 | #4 (permalink) |
вобщем включил радио и мерял температуру микрухи.... в освновном мультиметр показует 48 градусов, порой поднимаеться до 51-52... но ето дома у меня,в машине мне кажеться магнитола и микросхема еще сильнее нагреваеться учитывая жару в салоне... при етой температуре радио работает немного с помехами- вобщем нечеткий сигнал.... антенна чт оесть что нету - вставляй- вынимай - толку ноль.... прилогаю еще фото девайса...
29.07.2013, 18:43 | #5 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Если антенна что есть, что нету - не в ней ли проблема? Может перед разборкой следовало бы на полностью точно рабочей антенне проверить магнитолу?
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
29.07.2013, 18:52 | #7 (permalink) |
Автомагнитола должна нормально работать на метровый кусок провода в качестве антенны.
А вот без антенны при закрытом корпусе не должно ловиться ни одной станции. Температура чипа в норме. Что с замерами питания? |
29.07.2013, 19:00 | #8 (permalink) |
8.8 V на тюнере! ... незнаю может дело и не в мозгах ? а в чем то другом... хотя врядли... а за что вобще отвечают различные регуляторы на плате тюнера ? может есть смысл их покрутить ?
29.07.2013, 21:18 | #10 (permalink) |
