28.07.2013, 00:42 | #11 (permalink) |
D.I.Y.
28.07.2013, 00:42 | |
Вот вам темы, которые имеют что то схожее с вашей темой Проблема с Defender SPK-HT5.1 Defender blaze 30 Defender II - красочный TD Наушники Defender HN-875 Defender SPK-HT5.1 принципиальная схема |
28.07.2013, 01:30 | #14 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
напряжение она и 16 выдерживает. Я про ток. Сколько будет идти на нее? Если в пределах 5а - ставь спокойно. Только фильтр питания не забудь эдак 4700...6800. Наводки будут сумасшедшие.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
28.07.2013, 02:07 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
ток то микруха возьмет только то количество которое ей надо ))) а вот напругу как раз таки не выдержит большую. почитай литературу. |
28.07.2013, 02:31 | #16 (permalink) |
Проводник
16в у меня держала только нагревалась, зараза. Это, с учетом ее корпуса, работало, естесственно, недолго. Может с месяц покричала и затихла
28.07.2013, 03:09 | #17 (permalink) |
12 вольт для этойи МС верхний предел по питанию. МС начинает греться, а прирост в мощности почти не заметен, но кто мешает питать от того же БП компьютера, только 5 вольтами(красный провод моллекса)? У юсб выход по току маловат. И еще кондерчик дополнительный, где-то 4700 мкФ на питание посадить не помешает, возможно и фон поубавтся. А насчет того, что корпус не влияет на звук, даже в такого рода АС, вы очень сильно заблуждаетесь.
28.07.2013, 03:58 | #18 (permalink) | |
всё, думаю вопрос можно снять с повестки дня так как тема потекла не в то русло и проблему я сам решил решить ))) всем спасибо. |
28.07.2013, 13:14 | #19 (permalink) |
Проводник
А вот автоголовы и эту какулю сравнивать не надо. Всё равно, что планету с тараканом сравнил. В одном только прав - у динамиков хода никакого, если там плоские бумажки стоят. Корпус шумкой покрыть изнутри, чтоб не звенел, и вся доработка. Если же стоят динамики с ходом около 5мм - тогда имеет смысл сделать отверстие-два 10мм. Но что-то сомневаюсь, чтобы там стоял такой динамик. Скорее всего стоит бумага.
28.07.2013, 13:18 | #20 (permalink) |
Звукопсих, твой пост и твои советы (да и советы всех кто тут в теме отметился) в нем не актуальны так как к моему вопросу не относятся и плюс прочти внимательно последние строки поста #18
