Переделка Кливер 150АС-009
  • Автор темы Автор темы tagpin
tagpin
19 Июл 2013
Попали мне в руки вот эти Кливера с убитыми в хлам корпусами но с хорошими динамиками. Теперь передо мной стоит задача изготовить новые корпуса. У меня есть такая идея: высота колонок 710 мм. а я хочу их сделать высотой 1м. но внутри разделить перегородкой на высоте 710 мм. НЧ разнести с СЧ и ВЧ. Низкочастотную часть хорошо проклеить и укрепить, а в верхнюю часть поставить фильтра и динамики СЧ и ВЧ. А может не стоит заморачиваться и сделать по размеру старых колонок?
Вот так где то должно получиться.
Просто если всё равно делать корпуса, то хотелось получить что то своё, индивидуальное. tehno034А объём корпуса для низкочастотного динамика я менять не хочу, так как он рассчитан под этот объем. А динамики Сч и ВЧ могут поработать и в меньшем корпусе.tehnoyxi
Вот в этом глубочайшие сомнения. Хочешь по максимуму выжать из них правду-пересними параметры НЧ-динамика и пересчитай корпус. Будешь удивлен. Трёх — полосная АС | Акустика прошлых лет по конструктиву может пригодится
Спасибо. Интересная статья. Надо будет померять пареметры тиля-смолла. Оказывается это можно и дома сделать. Нужен только комп и вольтметр.
Конечно! В принципе несложно,а результат будет
Только лучше софтом меряй!!! дедушкиным методом нужен супер дорогой вольтметр. А сам тестер желательно то что подороже, с дешевыми за 200-300 рублей точных результатов не жди...
Диодный мостик нужен. Сам весьма успешно даже без него справляюсь с фирменным японским мультиком Meguro выпуска 90х годов,старичок пашет как надо
А как можно мерять софтом?
Зачем диодный мостик?
Я мерял jbl speakershop, хорошая программа. Нужен только усилитель желательно на 100 вт, без фильтров и тембров. и прочего что меняет звуковой сигнал.
Видишь как дела обстоят тут. Большинство мультиметров врут при измерении вольтажа на разных частотах,вот и весь вопрос. Вот еще программка для измерения Qts и Vas
К сожалению такого усилителя нет. tehno015Есть обычные.
Начитался в интернете, что звуковая карта компа не может выдать нормальный сигнал для измерения параметров тиля-смолла. Не держит частоту и уровень сигнала. Купил генератор НЧ. Жду.
Ок, только усилитель желательно без всяких фильтров, и темброблоков...
А без усилителя никак нельзя?
Нельзя, напряжение на выходе нужно в пределах 10-20В - чего без усилителя не добиться.Сделайте простой усилитель на ТДА 2050.
