21.06.2013, 20:49 | #1 (permalink) |
Распорка
Корпус размерами 330*330*500 Просто установить посередине квадратную распорку 268*268, и вырезать в ней круглое отверстие диаметром к примеру 220*220? или как лучше?)))) Извините за глупый вопрос. |
21.06.2013, 21:25 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
эммм, какое отверстие? Распорка это брусок вклеяный посередине короба между стенками...
«Sound. Vision. Soul» © |
21.06.2013, 21:40 | #3 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
вероятно тс имел в виду дополнительную панель внутри в качестве "распорки" с отверстием для хода воздуха... Но для такого размера панелей, думаю, будет достаточно диагонального ребра жесткости на пяти панелях течением 35х45мм.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
21.06.2013, 22:21 | #5 (permalink) |
Вот как-то так
21.06.2013, 23:06 | #6 (permalink) |
Проводник
Это называется внутренняя или дополнительная панель жесткости. В некоторых моделях сабов такую применяют для установки динамика внутри корпуса. Но повторюсь - при таких габаритах, если фанера не тоньше 20мм, вполне хватит диагональных ребер жесткости на каждой панели, кроме той, где будет установлен динамик. Зачем усложнять, если есть более простые варианты.
