17.06.2013, 23:52 | #21 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
17.06.2013, 23:52 | #22 (permalink) |
AVE Tehnari
это уже надо пересчитать, я про объём сказал просто знаю что автосабы даже 15шки поют в более скромном ящике, а этому надо большой короб.
Ну а какой точно надо считать BassBoxPro 6 отличная программка для этого, но я сейчас не в состоянии уже, вырубаюсь... |
18.06.2013, 00:03 | #25 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Конечно. У с90 объем около 70л на три головы и начинку. Точно не скажу, т.к. не знаком с ними вплотную, кроме как послушать музыку. А здесь на одну голову 80л да и куб - хватит с головой. Вполне может быть, что получится на таком объеме обойти фи и сделать зя с закруглением двух параллельных стыков задней панели и боков(верха низа) для получения полусферы на отдаче. Но это уже... Опущу что. Вобщем, я бы поступил так: собрал короб, послушал звук при зя и если не устроил бы - пилил порт фи. Пропилить его всегда можно. А вдруг ящик получится такой, что звук вполне устроит. Полагаться на графики при расчете ящика особо так для слуха не стоит. Кто-то давно справедливо сказал на эту тему: "у некоторых и розетки поют". Это к тому, что у каждого свой вкус на прослушивание.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
18.06.2013, 00:25 | #26 (permalink) |
Pure light
ну 80 литров для 75-ки в ФИ это вроде стандарт, может попробовать сделать кубик 43см*43см*43 см ~80 литров, на надо как-то фи сделать сбоку...подожду ответа от Demonik, завтра попробую Fs,qts хотябы снять.
18.06.2013, 00:33 | #27 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
ФИ можно изгибать, к примеру если согнуть под 45градусов то он пойдет по диагонали и следовательно длина увеличится.
18.06.2013, 10:00 | #30 (permalink) |
AVE Tehnari
потому-что импеданс это плавающая величина
а на счет короба, ребята верно говорят, изобретать велосипед нет смысла, делай кубик(обязательно с распорками,жесткость для саба очень важна, короб должен быть монолитным), если ФИ не влезет можно сделать 2 порта |
