Старый 16.06.2013, 22:48   #1 (permalink)
Турбо Ёжик
Unhappy Проблемы с шумом УНЧ на TDA 1557Q
Вообщем у меня проблема,я купил конструктор радио кит УНЧ 2х22 на TDA 1557q. Собрал его,и подключил к компу,через выход на наушники. Но он реагирует на движения мыши,издавая глухие постукивания во время движения колёсика,да и при загрузке страниц интернета,звуки тихие,но раздражающие,да и вообще фон есть всегда. Я не пойму в чём проблема? Вроде провода на входе экранированые. Кто в курсе,или была такаяже проблемма,помогите пожалуйста!
img_20130616_203411_0.jpg   img_20130616_203535_0.jpg   img_20130616_203613_0.jpg   img_20130616_203817_0.jpg   img_20130616_203834_0.jpg
Турбо Ёжик вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками
Нужна помощь с усилителем на микросхеме TDA 1557Q
Проблемы с МФУ HP
1557Q vs. 8560Q
TDA 1557Q: как подключить резисторы?
Проблема с шумом системника
Старый 16.06.2013, 23:11   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Я с такой ерундой сталкивался. Выбросил детали, идущие от ноги 11 и просто замкнул ее на плюс питания через 100 ом, ногу 2 исключил из общей земли и включил на нее только землю сигнала. Тишина и спокойствие в отсутствии сигнала - только еле слышное ссссс когда на всю громкость усилителя выкручивал и звук чистый.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 23:47   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Если не поможет, на материнке отключить все входа звука (линейку в часности) Можно на вход резистивный делитель поставить по 1КОм, понизить чуствительность по входу.
Старый 16.06.2013, 23:58   #4 (permalink)
Турбо Ёжик
Exclamation
Немного не пойму,ты что убрал С3,C4,C5,R1? Тогда должно получится так как на рисунке? Если не прав то нарисуй схему как ты делал?
Старый 17.06.2013, 00:00   #5 (permalink)
Турбо Ёжик
Сообщение от Various Посмотреть сообщение
А вот это для меня дремучий лес! Не охота туда лезть.
Старый 17.06.2013, 00:07   #6 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от Турбо Ёжик Посмотреть сообщение
всё верно. Только кнопку убери, а фильтр питания - это электролит и стоящий с ним керамический конденсатор, верни на место. На плате из обвязки остаются только входные конденсаторы, фильтр питания и резистор, соединяющий 11-ю ногу с плюсом питания.
Последний раз редактировалось ЗвукОпсиХ; 17.06.2013 в 00:14
Старый 17.06.2013, 00:27   #7 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Вот, вобщем, схема. Можно собрать:
вариант 1: как указано на ней - будет работать номинал,
вариант 2: можно исключить конденсатор 47мкфх16в - это фильтр режима на ноге 11, тоже будет работать,
вариант 3: можно вообще исключить указанный выше конденсатор и резистор 10кОм - получится прямое включение, будет работать тоже, но на своем пределе и на большой громкости ей нужен приличный радиатор и будет давать искажения.
Старый 17.06.2013, 02:25   #8 (permalink)
Турбо Ёжик
Сообщение от Звукопсих Посмотреть сообщение
Всё понял,завтра займусь этим делом,и отпишусь,ток одно теперь не ясно(ну это не по теме) Нах тогда такая неправильная схема у меня была?
Старый 17.06.2013, 07:56   #9 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Есть и более идиотские сборки. Схема, что ты купил, еще по-божески изуродована.
Старый 21.06.2013, 13:18   #10 (permalink)
Kolla2
Аватар для Kolla2
я думаю , что такие простые схемки, лучше самому собирать )
Kolla2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
