21.06.2013, 15:38 | #11 (permalink) |
21.06.2013, 15:38 | |
Аналогичные топики должно быть вам интересны Порекомендуйте хорошие наушники Нужны хорошие вирусы Хорошие деньги для умелых рук! Как сделать хорошие ручки для регуляторов к усилителю? Колонки СУ-16 Колонки |
21.06.2013, 15:39 | #12 (permalink) | |
Хорошо , постараюсь исправится)) |
24.06.2013, 16:29 | #14 (permalink) |
В общем спустя 2х дней "танцев с бубном" вокруг колонки , я смог восстановить ВЧ динамик , теперь он играет отлично ( только при перегрузке начинает трещать ) ,а вот СЧ динамик ни в какую не хочет работать . Снимал фильтр , просмотрел контакты все ( аттинюаторы не трогал ) вроде бы все в порядке , резисторы не перегоревшие . Но СЧ динамик вообще не подает признаков жизни , ток к динамику идет ( проверял светодиодом , так как мильтиметра нет и других измерительных приборов на данный момент ) . Подключал другой динамик СЧ - тоже молчит . Динамики вроде бы целые . Лично у меня пока что два варианта - либо в фильтре перегорело что то ( или попросту умерли конденсаторы ) , либо же оба СЧ динамика умерли . Какие советы можете дать , может что где проверить?
24.06.2013, 16:37 | #15 (permalink) |
Какой тут может быть совет, если мультиметра нет...
24.06.2013, 18:02 | #16 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
придётся перематывать, или менять динамик на другой. А по S-90 я вот что скажу более 50 ватт на них подавать крайне не советую, а то, ( уже проявляются последствия перегруза, и клипинга) У нч динамика, проверь подводы, если они в порядке, то разбирай динамик, а дальше уже видно будет в чём проблема. |
24.07.2013, 01:17 | #17 (permalink) |
Спасибо всем за помощь =) Сдохли оба СЧ динамика всё таки ( катушка и на том и на другом была черная , тоесть сгорели обе ) , купил новые СЧ динамики . Сгорел ВЧ динамик на первой колонке . Заказал новый . Сейчас работает пока одна колонка . Жду динамики =) . Но у меня с ней тоже проблемы возникают переодически . В общем - когда выкручиваю ручку на усилителе чуть более 1 часа , примерно на часа 2 ( Усилитель Корвет 100У-068С , баланс - полностью на 1 канал ) То какой то из динамиков ( СЧ или ВЧ ) начинает трещать сильно , при бочках сильных , или при хорошем перегрузе. Понять не могу изза чего
24.07.2013, 01:33 | #19 (permalink) |
И вот сейчас у меня проблема такая встала передо мной на второй колонке .. СЧ динамик на ней рабочий . Сегодня ставлю туда НЧ динамик , от фильтра веду 2 провода , + к + , - к - всё как положено , а СЧ динамик молчит .( От "-" НЧ динамика идет провод к "-" СЧ динамика ) . Подключаю + СЧ динамика к "+" НЧ динамика , то работает и СЧ и НЧ . А подключено по идее должно быть так : "-" НЧ соединен с "-" СЧ, от "-" СЧ также идет на фильтр провод , а "+" СЧ соединен с "+" ВЧ , а от минуса ВЧ идет провод на фильтр ?
24.07.2013, 01:41 | #20 (permalink) |
И вот сейчас , из колонки ( целая которая ) фоновой шум иногда появляется ( похож на звук , как бегает ток в проводах по ЛЭП'У , иногда усиливается кратковременно , потом опять тише становится ) , выключаю и включаю усилитель - шум пропадает , но это скорее всего уже "Корвет" чего то хочет ... Такое стало случаться всё чаще и чаще
