13.06.2013, 16:46 | #1 (permalink) |
Хорошие колонки
13.06.2013, 16:46 | |
Аналогичные топики должно быть вам интересны Порекомендуйте хорошие наушники Нужны хорошие вирусы Хорошие деньги для умелых рук! Как сделать хорошие ручки для регуляторов к усилителю? Колонки СУ-16 Колонки |
13.06.2013, 18:49 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
14.06.2013, 12:27 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Как понять *потянет*? Вообще-то для саба нужен отдельный усилитель с фильтром. Можно сделать активный,если опыт есть. Какой марки динамик на 350 ватт?
14.06.2013, 14:05 | #6 (permalink) |
усиль к сабу отдельный , Exper Line , по моему всё это чушь конечно что 350 ватт , но низа выдает примерно такие же как у с 90 даже по смильнее наверно будет .
14.06.2013, 14:37 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Автору. Из небольшого личного опыта: акустика с высокой чувствительностью, подключенная даже к достаточно скромному усилку, даёт очень мощный звук. Я, например, стесняюсь выкручивать на своей системе РГ больше, чем на 9 часов. Это ОЧЕНЬ громко. Усилитель на 7294 по схеме Валерия, акустика - рупоры на ШП. А обычно слушаю на 7-8 часов.
З.Ы. Научитесь писать грамотно. Отпадает всякое желание отвечать на подобные вопросы про "по мощнее"...
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
21.06.2013, 15:33 | #10 (permalink) |
Я не в квартире живу , а в доме своем ) Ещё минус в том ,что все стены деревянные , звук очень хорошо поглощает . Но сейчас у меня финансов нет , как и возможности корвет 150АС приобрести =)
И у меня появился вопрос по поводу колонок s90 , В общем они у меня около недели поработали и на одной из колонок СЧ стал тихо играть , сначала хрипел , потом вообще тихо играть стал ( и так же хрипит) , я его снял , все контакты вроде бы в порядке ... В чем может быть проблема ? Музыку слушал довольно громко и долго , усилитель иногда от перегрузки выключался . Что может быть ? Динамик "сел" или что то другое ? |
