10.06.2013, 20:54 | #1 (permalink) |
Как сделать регулятор громкости с компьютера на усилитель в автомобиль?
В общем начну по порядку) Описание-> В машине стоит компьютер. На материнке, как всем известно, 3 гнезда - mini-Jack 3.5. Вот от этих гнезд через переходник миниджек_3.5_папа->2xRCA(тюльпаны) поступает звук на усилитель (их 2, но не в этом суть) автомобильный. Проблематика-> Необходимо поставить регулятор громкости. Я хочу поставить в эту цепь переменный резистор. Так как система получается 5.1, то надо как то в один переменный резистор провода запаять. Вопрос-> Какой резистор нужен для такого дела? Сопротивление знаю какое надо))) Если с каждого гнезда миниджек_3.5 выводить провода, то получится 3*3=9 проводов Так значит мне можно взять тройной переменный резистор на котором по 6 ножек? Такие существуют? Чтобы было нагляднее ниже представлена схема: |
10.06.2013, 20:54 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите USB регулятор громкости Как сделать регулятор громкости для колонок? Регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости |
10.06.2013, 23:07 | #5 (permalink) |
Не строенный, а сшестеренный.
Не забывайте,что каждый канал имеет стереовыход. А чем Вас не устраивает программная регулировка звука? В крайнем случае, поставить USB-енкодер и регулировать звук им. P.s. На этом форуме была статья по самостоятельному изготовлению енкодерного регулятора звука. P.p.s. ноутбук в машине видел. С планшетом езжу сам. Но чтобы десктоп возить с собой в машине... Такого ни разу не видел. Выкладывайте фотки. |
10.06.2013, 23:55 | #6 (permalink) | |
17.06.2013, 00:08 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
сделай задержку подключения с выдержкой 2-3 секунды,и скорее всего вопрос решится сам собой.Схема задержки уже *интегрирована* внутри защиты от постоянки на выходе,бери схему и печатку хоть из любой из моих тем,хоть в инете поищи *защита акустической системы от постоянного тока*
