Старый 09.06.2013, 18:43   #1 (permalink)
Ленгри
заархивирован
Question Помощь в создании корпуса АС
В моём распоряжении появились два динамика с надпиью Power Acoustik S-152P. Как я понял, они предназначены для установки в машине. Захотел я из них сделать колонки.
Проблема возникла в виде того, каких габаритов надо изготовить корпус для них.
Полазив по форуму, почитав статьи. Почти все статьи сводилось к использованию программ для вычисления с помощью параметров самого динамика. К своему сожалению я так и не понял как с ними работать.
Поэтому прошу помощи, рассчитать размеры корпуса для головки динамика. Желательно если бы оба динамика можно было разместить в одном корпусе.
Данные динамика:
Диаметр динамиков НЧ - 13см
Мощность - 65Вт
Сопротивление номинальное - 4
Чувствительность - 90
Диапазон воспроизводимых частот - (65Гц - 20кГц)
Ленгри вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Нужна помощь в создании скринсейвера
Помощь в создании пользовательской функции
Старый 10.06.2013, 10:33   #2 (permalink)
Angris
Pure light
Аватар для Angris
"Мощность - 65Вт" ооочень сомневаюсь, думаю ватт 15-20 будет. вам нужно параметры ТС снимать...
Angris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 20:07   #3 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Под эти динамики делай ЗЯ. Меряй D дифузора с подвесом (Cm). И по формуле DxDx0.125=V(Литров)-считаем внутренний размер корпуса. Пример:- 10см.х10см.х0.125=12.5 Литров. В См это будет выглядеть так.... 30х20х21. Материал-фанера.ДСП.ДВП толщ.12-18мм. Динамик ставить НЕ по осям симметрии корпуса.а с небольшим смещением к любому из углов. РС- А динамик Вт 20 не больше...
Последний раз редактировалось steeler1889; 10.06.2013 в 20:13
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 22:12   #4 (permalink)
Ленгри
заархивирован
Замерил и посчитал: 11,5х11,5х0.125=16,5 литров.
А размер корпуса 41х25х15. Я всё правильно посчитал?
Старый 12.06.2013, 00:07   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
ИМХО, эти динамики можно без замеров в ЗЯ кидать на 6-8 литров предварительно сняв ВЧ и заклеив катушку колпачкем.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
