09.06.2013, 18:55 | #11 (permalink) | |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
вопрос в другом вот. Нашел проволоку 0.1, от трансформатора правда, сделал два слоя - сопротивление 2.5ом.... Взял проволоку с дросселя 0.08 - мало чем улучшило: 5.3 стало. И это с учетом плохого контакта с щупами прибора - просто концы обмотки ножницами обцарапал. На корпусе динамика есть канавки для подводки - туда можно поставить высококислородные провода, чтобы сопротивление добавить? Или не поможет?
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
09.06.2013, 18:55 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов Доработка фильтра 35АС-015 Шаблоны для электроники Кливер 100АС Дайте программы для электроники Проблема с Амфитон 35ас-018 Ищу специалиста-ремонтника электроники |
09.06.2013, 19:22 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
Попробуйте подключить последовательно с динамиком сопротивление 8-9ом, и послушайте, если вч будут играть слишком тихо, то снова перематывать, или под замену. |
09.06.2013, 20:12 | #13 (permalink) | |
Проводник
С ремонтом второй колонки буду описывать как и что делал. С этой просто нетерпячка одолела и собрал ее послушать тихонько поскорее фильтр перебрал, а точнее выбросил половину в сторону. На нч 2 катушки 1 и 1.Змгн и конденсатор З0мкф мбго, на сч резистор 12ом и последовательно с ним конденсатор на 10мкф мбго, вч 2 конденсатора мбго по 2мкф и катушка 0.22мгн. Фильтры нч и вч сборкой идентичны, только разница, разумеется в деталях и их применении. Нч последовательно стоят катушки, на их соединении включен конденсатор одним выводом, вторым на - . Первой стоит 1.З , вторая 1мгн. Вч между последовательно включеными конденсаторами включена катушка одним выводом, вторым на - . Динамики синфазного включения. Полярностью не игрался. что скажу... На громкости обычного разговора звук смягчился, если сравнить со звуком родного фильтра и бас перестал бу-бу делать. Громче включать не хочу - пусть клей возьмется нормально, а там гляну
10.06.2013, 12:16 | #14 (permalink) |
Проводник
Продолжаю работу над ас
На фото ниже вид динамиков. Внешность обманывает. Но по порядку. Вот головы:
10.06.2013, 12:44 | #15 (permalink) |
Проводник
Первым был демонтирован сч динамик. Его сменит такой же дин, взятый из 25ас-309.
10.06.2013, 13:56 | #16 (permalink) |
Проводник
Динамик нч оказался с поврежденной шайбой - ее грызла какая то тварь и возможно даже не одна. Но, к счастью, проблему решил всё тот резиновый клей и шелковая нить, смоченная ним, проложенная в местах прогрызов вдоль оси ребер по кругу.
Колпачок был отделен, выправлен, покрыт двумя слоями клея и тремя слоями папиросной бумаги. Минимум веса - прочность приличная вышла. При нажатии пальцем на колпачек он почти не деформируется. Высохнет - будет самое то так же было обнаружено, что колпачек неоднократно пыталить выравнивать - весь в дырках. Более подробные шаги изложены в ссылке на первой странице. А вот и динамик:
10.06.2013, 15:48 | #17 (permalink) | |
У меня в амфитонах крысы жили, даже медные провода перегрызли в нескольких местах, молчу уж про то что они там оставили и натаскали туда) |
10.06.2013, 15:52 | #18 (permalink) |
Проводник
на ней не было клеммника. Думал, что просто вырвали, когда выбрасывали, оказывается его там ну оооочень давно не было, если посудить по внутренностям колонки...
10.06.2013, 17:08 | #20 (permalink) |
Проводник
скорее всего буду ставить винтовые клеммы от бф11 - есть пара разбитых, сниму с них.
