Старый 08.06.2013, 12:31   #1 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
По умолчанию Тотальная переделка электроники в 35АС-001 "Кливер"
Достались мне эти творения даром. В буквальном смысле. Какое то чудище их оставило метрах в десяти от мусорных контейнеров. Удачный оказался выход на выброс мусора. Притащив их с помощью друзей и некоторой матери домой подключили их. Тут дальше цензура не пропустит описание звука. Вч дохлые, сч в одной колонке работает исправно, в другой тоже Богу душу отдали, нч капец в обоих колонках. Пластиковые накладки улетели в окно. В прямом смысле этого слова. Красиво просто полетели. 75-ки оказались с растянутыми шайбами. Отсюда и пришел вывод почему они пердели. Проблема к счастью решаема легко. Колпаки на них тоже пошли по известному органу. Будут из папье-маше сделаны. Фильтры тоже имели тяжелую жизнь. После их изъятия на катушках 1 и 1.3мгн бумага была обуглена. Вобщем работа над сабом приостановлена на время. Буду реанимировать кливеры...
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Доработка фильтра 35АС-015
Шаблоны для электроники
Кливер 100АС
Дайте программы для электроники
Проблема с Амфитон 35ас-018
Ищу специалиста-ремонтника электроники
Старый 09.06.2013, 12:00   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
В связи с КВНом между предприятиями колонки остались без внимания. Сегодня же с утра начало осмотра их корпуса сильно огорчило. В одной прогнившее дно - дыра с кулак наверно. В другой задняя панель пробита. Всё это было скрыто под самоклейкой.
Печалька.
Фанерки такой нет, и не продают в магазинах. Максимум 22мм - буду ее пробовать. Но после починки динамиков и переделки фильтров. Блоки индикации, радует, целые. Наверное единственное, что уцелело.
Теперь вопрос к знающим: каким проводом, в смысле диаметр его какой должен быть, мотать катушку на динамик 6гд-13?
Старый 09.06.2013, 12:11   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Звукопсих Посмотреть сообщение
Печалька.
Вот пожалуйста
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода ПЭВЛ
Диаметр провода мм 0,1
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 26
Количество витков во 2-ом слое 25
Омическое сопротивление Ом 7+-1
Высота звуковой катушки мм 4,5
Внутренний диаметр мм 25,4
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26,05
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 14:17   #4 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Мда... До меня в этих динамиках тоже неслабо ковырялись - там всего один слой как волос проволока. И весь рассыпался, когда коснулся иглой к нему. Спасибо за информацию, буду приниматься за перемотку, пока сохнет гдн.
Старый 09.06.2013, 15:18   #5 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Вот фото динамиков на ссылке 22NIGHTMARE22/фото/ремонт кливер 35ас-001
последующие фото будут в этой же папке первое время. По завершению ремонта будет сделан альбом и здесь
Последний раз редактировалось ЗвукОпсиХ; 09.06.2013 в 15:23
Старый 09.06.2013, 15:24   #6 (permalink)
оборотень
Нормально, только почему фото на форум не залил?
Старый 09.06.2013, 17:57   #7 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
телефон глюк поймал. Сюда картинки нормального разрешения не грузит. До половины даст выгрузку и выкидывает. Чуть позже выложу фото колонок. Начинка готова кроме вч - сохнет лежит. 20гдс оказались тоже убитыми практически. Взял другие с такой же маркировкой с разобраных вег. Звук сносный, но еще далек от ожидаемого. Чую придется делать порт для фазоинвертора - баса мало и динамик душит сам себя
Старый 09.06.2013, 18:11   #8 (permalink)
оборотень
Вы ещё S-70 в пассиве не слышали, хотя вполне сносно играют, по лучше чем Веги (имею ввиду все колонки под этим названием)
Обязательно замерьте нч динамики, и засчитайте фазоинвертор, а лепить на у гад не дело, только испортите ас. фазоинвертор настраивайте на 30-32 герца. ниже с таким объёмом выжать не получится.
Старый 09.06.2013, 18:24   #9 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Вот динамики до и после переделки
Старый 09.06.2013, 18:39   #10 (permalink)
оборотень
Ну ничего вроде. Центрирующую шайбу к основанию хорошо приклеил?, а то она приклеена на хрупкий лей, он довольно хрупкий и уже плоховато держит.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
