19.05.2013, 14:54 | #21 (permalink) |
Габариты почти совпадают с теми что на чертеже, расхождение в несколько мм для ЗЯ роли не сыграет SenonAudio MD-1600A Ширина 230 мм Высота 370 мм Глубина 295 мм |
19.05.2013, 15:36 | #25 (permalink) |
19.05.2013, 15:40 | #26 (permalink) |
hi fi Усилитель мощности Huafang 2X70W+140W LM3886 2.1, купить в интернет магазине Nazya.com
Подскажите пожалуйста такой усилитель вообще возможен как вариант для ас и саба? или из всего что продается какой кит купить? Или эти киты вообще ниочём, может можно взять изделия и кое что переделать? Собирать только самому или заказывать? |
19.05.2013, 15:53 | #28 (permalink) |
Возможен. А звук по картинке не оценить, собрано вроде бы хорошо и цена нормальная. Если есть желание можно и самому собрать подобный, дешевле будет, но с корпусом придется повозится при изготовлении.
19.05.2013, 15:59 | #30 (permalink) |
Хорошо если вариант просто ас (без саба, можно и активный) то что из наборов купить, или готовый на том же сайте?
