Ремонт "Амфитон 35АС-018"
оборотень
10 Июн 2011
Вот снова ко мне в лапы попали советские ас под названием Амфитон 35ас018.
Сними поступил также как со всеми своими ас, то есть разобрал полностью:))
Во время разборки обнаружил. что в в колонках уютно жили крысы.
после себя они оставили уютную подстилку и кучу блестящих предметов таких как пуговицы фольга и тд. ну конечно же продукты своей жизни деятельности.
всё это было вымыто вычищено. с корпуса была снята полу отклеившаяся самоклейка, корпуса были отмыты от остатков клея, и грязи.
Фильтра пропаял все места паек, и заменил перегрызенные провода на новые.
Динамики, их решил отодвинуть подальше. так как нч и сч требуется замена подвесов. а вч скорее всего перемотка.
Давненько у меня стоят без дела S-70 да и датчики эмос в динамиках неисправны, вот от из них я и переставлю динамики в корпуса амфитонов.
(не подумайте что S-70 будут варварски разобраны, и перестанут существовать, просто на время динамики из них переедут в новый корпус.)
фото как всегда 2.0мп так что видно плоховато.
    189.5 KB · Просмотры: 2,917
    164.8 KB · Просмотры: 1,773
    185.8 KB · Просмотры: 2,194
    177.1 KB · Просмотры: 4,829
Сегодня, проклеил корпус одной колонки клеем пва, приклеил на место звукопоглотитель, прикрутил восстановленные фильтры, приклеил на место фазоинвертор, становил динамики от радиотехника S-70 (когда разбирал колонки аж слезу пустил).
Проблем установкой новых динамиков не было, почти.
вч динамико не подошли, так как контактные площадки у них находятся сбоку. а нужны сзади на магните, ну ничего разобрал пищалки пришлось снять с новых динамиков железное крепление . то есть раму динамика, и заменить на старую, с помощью пластилина, всё отлично закрепилось :))\
Установил на место родной клемник ( что-то он мне не нравится, уж очень неудобно в нём провод зажимать.) и произвёл пробное включение ас.
По сравнению с S-70 звук улучшился, нч стало больше. но они не гудят.
в в сравнении с S-90 нч у амфитонов помягче.
    87.4 KB · Просмотры: 1,567
    210.9 KB · Просмотры: 1,261
    139.3 KB · Просмотры: 783
    81.6 KB · Просмотры: 687
    131.8 KB · Просмотры: 977
Сегодня собрал вторую колонку, и прикрутил декоративные накладки на место.
фотографировать не стал, так как ночь уже)
В паре колонки играют довольно приятно.
внешку тоже будешь восстанавливать?
Да. а то слишком уж потрёпанные, переднюю панель зашкурю и покрашу в чёрный (как есть сейчас), а вот что делать с остальным корпусом не знаю, есть банка с лаком, может отмыть растворителем старый так и покрыть новым на пару слоёв? ну если ничего не выйдет. всегда можно поклеить самоклейкой)
а вот с пластиковыми накладками не знаю что делать. думаю покрасить их в заводской цвет, и убрать эти модные красные полосочки.
но это будет нескоро примерно в середине лета (когда появятся средства)
шлифмашинкой снять слой старого лака и грязи
и покрыть новым
панели действительно покрасьте из баллончика:) Краска хорошо ложится и выглядит супер, я так в Радиотехнике Ы-30 делал
Цвет накладок думаю сохранить оригинальным, и избавится от красных молодёжных обводок.
Вот только чем красить переднюю стенку корпуса, сейчас у той краски которой она окрашена,есть эффект зеркала, то есть в ней я вижу своё отражение, краска хоть и чёрная но довольно сочная, может это лак какой? или что ещё даёт такой эффект.
сколько не пытался, не получалось равномерно нанести глянец из баллончика, там скорее всего лак + полировка :) я бы взял черную матовую краску, смотрится суперово, главное "молодежные полосы" закрасить :))
Всё руки не доходили. но я всё-же принялся за ремонт колонок амфитон.
    108.7 KB · Просмотры: 847
    86.5 KB · Просмотры: 683
    161.2 KB · Просмотры: 675
    137 KB · Просмотры: 686
    173.3 KB · Просмотры: 800
    185.9 KB · Просмотры: 707
    168 KB · Просмотры: 710
    89.6 KB · Просмотры: 927
    183.8 KB · Просмотры: 717
    111.3 KB · Просмотры: 814
    95.2 KB · Просмотры: 689
    107 KB · Просмотры: 655
    193.8 KB · Просмотры: 683
    118.2 KB · Просмотры: 838
    149.3 KB · Просмотры: 801
    124.7 KB · Просмотры: 745
    220.9 KB · Просмотры: 721
    92.5 KB · Просмотры: 917
Отлично:) только полную разборку я не производил, когда менял подвес в 75-ке на резиновый:) центровал через снятый пыльник:)
Да, я тоже так делал в прошлый раз, но сейчас решил перебрать полностью, так как на одном из динамиков центрирующая шайба была полу отклееная.
Да и неизвестно в каком состоянии были катушки, так как колонки бывший хозяин жестко гонял, (спалил вч и сч динамики).
С разваленной шайбой в кливерах возился:) все живое и рабочее снова:)
наблюдаю:)
какой смысл отклеивать центрирующую шайбу?
Смысл отклеивать шайбу в том, чтобы приклеить её назад эластичным клеем, так как заводской клей вполне может сорвать при максимальном смещении диффузора. Но происходит это при мощности выше 80ватт при прослушивании "негров"
А если не планируется использовать ас на мощности с выше 50 ватт (чего вполне достаточно и лично по мне это и есть максимальная мощность для S-90) то центрирующую шайбу можно и не трогать.
она приклеена намертво как раз для того,чтоб не сползти и к тому же под углом 90градусов относительно оси катушки.
да и для центровки лучше подходят штучные проставки из пластиковых бутылок и подобного.для центровки с малым зазором практика определила использование фотопленку.
жаль фотоотчета полного по 30ГД-6 нет для примера.
Правильно при обычном использовании всё нормально, а вот если прослушивать "негров" на мощности с выше 80 ватт (считай синус на динамик идёт за частую с частотой 5-40 герц) то шайба запросто отклеивается, из за того что только она препятствует диффузору выходить за пределы насыщения магнитной цепи. А подвес даёт с метиться диффузору (а соответственно и катушки) практически за пределы керна.
Вобщем при нормальном использовании ничего делать не нужно, разве только для профилактики.
Подскажите как будет лучше: проложить поролоном все внутренности или лучше оставить старый звукопоглотитель?
Если при работе (до разборки) из колонки дуло со всех щелейtehno004 стоит ли разбирать полностью корпус? чтоб проклеить его...
На многих сайтах говорят ставить распорки, что это, как установить? с чем едят...:kapitul:
что за колонки? Если Амфитоны, которые здесь обсуждаются, то при толщине стенок свыше 25мм распорки не нужны. Если же 20мм и тоньше (хрен их знает, я их дотошно не ковырял) - то следует установить распорку: брусок 25х25мм между параллельными боковыми и перед-/задними панелями. Так в Кливерах сделано.
По звукопоглотителю - желательно оклеить изнутри полностью корпус. Можно, кстати, и старый использовать для этого дела.
