17.05.2013, 20:54 | #11 (permalink) |
AVE Tehnari
17.05.2013, 20:54 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Как сделать усилитель из магнитолы Ural RM-101 SA (Урал РМ-101 СА)? |
17.05.2013, 21:13 | #13 (permalink) |
AVE Tehnari
думаю в районе 0,6
ты лучше по подробней расскажи про наполнение, я так понял оно должно доходить то начала выреза и чем ближе к вырезу чем более распушенным должен быть синтепон, так? |
17.05.2013, 21:46 | #14 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ну да, там суть в том что чем ближе к выхлопу тем меньше концентрация наполнителя, а вообще именно наполнителем и будешь крутить НЧ на свой вкус.
«Sound. Vision. Soul» © |
17.05.2013, 22:07 | #15 (permalink) |
D.I.Y.
Нет. Синтепон располагается равномерно. Важно только его количество.
От верха до начала выреза. Ниже выреза он будет выглядывать, это будет не очень красиво. Послушай сначала вообще без синтепона. Добавь небольшое количество синтепона. Он прицепится к стенкам. Его не сдует, не те скорости. Послушай. Если нужно, то добавь еще. Но слишком много синтепона - тоже плохо. Нужно выбрать оптимальное количество. Да еще, синтепоном набивать только когда АС будет установлена в том месте, где она будет постоянно находиться. Можно сделать наоборот, сначала набить в канал много синтепона, а потом постепенно убирать его частями (остатки распушить по каналу равномерно), отмечая оптимальный вариант. Я делаю именно так. После настройки синтепон можно прихватить к стенкам несколькими каплями клея. |
18.05.2013, 00:32 | #17 (permalink) |
D.I.Y.
Штатный кроссовер лучше перекомпоновать по рекомендации Юрия. И избавиться от клемников винтовых.
http://www.tehnari.ru/f142/t80270/in...tml#post822877 |
18.05.2013, 01:07 | #18 (permalink) |
Механик
сам Рогожин писал что решал это еще проще, он растягивал сеточку в резонаторе, которая и удерживала синтепон
22.05.2013, 17:36 | #20 (permalink) |
AVE Tehnari
всё-таки решил делать из фанеры, т.к. МДФ дорого, а из ЛДСП вырез будет больше на выгрыз похож.
сегодня перерисовал чертёж под фанеру 18мм, узнал в магазине цену и размеры листа 1525*1525*18мм получилось что 2 колонки вакурат на один лист помещаются. Завтра еду покупать и в цех. |
