KTL АС на Ural AS-C1624K
  • Автор темы Автор темы Demonik
Demonik
AVE Tehnari
16 Май 2011
Всем привет, давненько я ничего не мастерил, вдохновил меня diman86, да и не только вдохновил но и помог в расчетах и поиске информации, за что ему, отдельно выражаю огромную благодарность!
Собственно, никогда не строил ничего подобного и с рупорной и лабиринтной акустикой совсем на "вы", а потому-это эксперимент и сильно вкладываться не хотелось.
В общем, почитав спец. форум где господин Рогожин, одному из форумчан, предложил оптимальный вариант для его недорогих авто динамиков.
Я решил тоже купить недорогие автодины, но выбор пал всё же на компонентные динамики Российского производства, а не "коаксиалы"
, стоили они у нас 1200р
Дальше с помощь Димы, вернее Димка мне сам рассчитал габариты, под них и нарисовал чертёж
продолжение следует...
    69.9 KB · Просмотры: 372
    103 KB · Просмотры: 259
    281.5 KB · Просмотры: 307
    173.4 KB · Просмотры: 469
    14.1 KB · Просмотры: 250
    13.5 KB · Просмотры: 225
карлсоны плодятся)) какие размеры получились?
интересное оформление вот и плодятся
    14.1 KB · Просмотры: 316
    13.5 KB · Просмотры: 348
    28.8 KB · Просмотры: 494
карлсоны плодятся))
Пока ни одного готового не видел :).
Вуфер жесткий? Какое оформление рекомендует производитель? В коробке рекомендации были? Соединял динамики между собой? Звук устраивает?
не жесткий, чуйка 92 как пишут, рекомендаций не было (это же не саб, для дверей они), динамики соединял, звучат очень даже прилично
Димки, эт самое, а с сечением резонатора не пролетели? :) (показалось маловато)
диаметр динамика 13,5см
площадь 143 кв.см.
соотношение сторон (1:1,6) 9,5х15
но учитывая демпфер получилось 16х10
tehno013 точно показалось...
ну всё субъективно, он более жесток чем динамики от АСА например, ТС не снимал
Должны подойти. После полной сборки можно настроить канал на оптимальное звучание.
думаю в районе 0,6
ты лучше по подробней расскажи про наполнение, я так понял оно должно доходить то начала выреза и чем ближе к вырезу чем более распушенным должен быть синтепон, так?
ну да, там суть в том что чем ближе к выхлопу тем меньше концентрация наполнителя, а вообще именно наполнителем и будешь крутить НЧ на свой вкус. :)
Нет. Синтепон располагается равномерно. Важно только его количество.
От верха до начала выреза. Ниже выреза он будет выглядывать, это будет не очень красиво.
Послушай сначала вообще без синтепона.
Добавь небольшое количество синтепона. Он прицепится к стенкам. Его не сдует, не те скорости. Послушай.
Если нужно, то добавь еще.
Но слишком много синтепона - тоже плохо. Нужно выбрать оптимальное количество.
Да еще, синтепоном набивать только когда АС будет установлена в том месте, где она будет постоянно находиться.
Можно сделать наоборот, сначала набить в канал много синтепона, а потом постепенно убирать его частями (остатки распушить по каналу равномерно), отмечая оптимальный вариант. Я делаю именно так.
После настройки синтепон можно прихватить к стенкам несколькими каплями клея.
добро, чертежи уже в цеху
сам Рогожин писал что решал это еще проще, он растягивал сеточку в резонаторе, которая и удерживала синтепон :)
может быть с ним АЧХ будет не идеальная, но крос ковырять не буду пока. кстати катушки в кросе не на воздушном сердечнике.
всё-таки решил делать из фанеры, т.к. МДФ дорого, а из ЛДСП вырез будет больше на выгрыз похож.
сегодня перерисовал чертёж под фанеру 18мм, узнал в магазине цену и размеры листа 1525*1525*18мм
получилось что 2 колонки вакурат на один лист помещаются. Завтра еду покупать и в цех.
