12.05.2013, 17:11 | #11 (permalink) |
Профессионал
П/С: Чтоб дети не вшатали, надо ограничить входящий сигнал. (дополнительно поставить переменный резистор) чтоб не знали, и колонки будут жить долго! Сам таким пользуюсь. |
12.05.2013, 17:11 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем TopDevice 215 Возбуждение TDA7294 Помогите с ремонтом сабвуфера Topdevice TD 6208 topdevice mod |
12.05.2013, 18:49 | #12 (permalink) |
МС в среду только поставленные новые
выпаивание диодов непременное условие? тестером звонятся нормально ОУ завтра поставлю новый П/С дети могут накрутить gain в звуковой карте они и так жили достаточно долго, просто интересно самому разобраться |
12.05.2013, 18:56 | #13 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
От этого мог и накрыться и операционный усилитель. |
12.05.2013, 21:19 | #14 (permalink) |
Профессионал
Его надо ставить после звуковой карты, но перед усилителем. Непосредственно перед регулятором громкости или после него на самом усилителе, и вмонтировать его в корпус самого усилителя так чтоб можно было регулировать его отверткой самому. После такой хитрости, некто его не сможет спалить перегрузом.
14.05.2013, 20:17 | #15 (permalink) |
заменил диоды, конденсаторы по питанию, ОУ
без входного сигнала: IC1 - 100Hz, IC2 - 50Hz с входным сигналом IC1 - 100Hz, IC2 - 50Hz+входной сигнал IC4 чистенько в обоих случаях что ещё можно посмотреть? |
15.05.2013, 05:44 | #18 (permalink) |
Профессионал
Когда меряете сопротивления, их надо в этот момент крутить. В 1 сторону сопротивления будет идти на возрастание, в другую на убывание. И смотрите внимательно за показаниями.
15.05.2013, 20:26 | #19 (permalink) |
поменял подозрительный резистор (громкость)
при подаче ТОЛЬКО питания и отключенном ВСЁМ греются IC1 и IC2 померил напряжение на первых ногах IC1 - 0.9V IC2 - 0.9V IC4 - 18.8mV |
15.05.2013, 20:41 | #20 (permalink) |
Профессионал
Вы случаем когда вновь запаивали ОУ и МС, не перегрели их паяльником!? Они этого бояться очень! ОУ надо посадить было в панельку, и менять легче и 100% не перегреете его. МС прежде чем припаивать, надо сперва прикрутить к охладителю, а потом только впаивать!
Выложите фото, что и как вы сделали, чтоб было видно. |
