Хрип в УНЧ 2х15 Вт на TDA2030AL
esipov_a_a
Hi-Fi псих
11 Апр 2013
Привет всем форумчанам! помогит кто чем может (гугл не предлогать) вот проблема которую описывал хорошему другу , он посоветовал обратиться к вам ,так чет от темы ушел ,вот текст читайте смотрите фото и советуйте что на что заменить дома навалом плат от магнитофонов где есть резисторы и кондеры ,так ,пять ушел от темы ,чтож вот текст : купил в соседнем городе конструктор, спаял ,были хрипы ахи вздохи, потом на форум ,все пишут мол питание проверь, Ивану с технари написал он сказал проверить печатку и диоды попробовать поставить,сделал, все вроде норм, ток потом заметил что на вторую мс не идет на 5 ногу питание + , припаял еще нашел "соплю" ,убрал ,щас тот канал который не работал работает , а тот что хрипел , сдох как то и когда я с помощью скрутки соеденил провода от джэка с проводами входа звук почему то не шел, а берусь за оба контакта в месте скрутки звук идет и колонка играет, насчёт той что хрипела и щас не робит , подозреваю что сгорела вот вложения смотрите и советуйте помогите пожалуйста))) :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
    29.2 KB · Просмотры: 323
    76.9 KB · Просмотры: 300
  • СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ 2Х15 ВТ TDA2030 - 1.doc
    166 KB · Просмотры: 381
    72.3 KB · Просмотры: 143
    59.5 KB · Просмотры: 175
    35.4 KB · Просмотры: 433
    40.5 KB · Просмотры: 225
    46.3 KB · Просмотры: 185
    30.6 KB · Просмотры: 195
    21.5 KB · Просмотры: 368
Я Надеюсь мне кто нибудь ответит?!потому что очень нужна помощь
Ты выбрал самое неподходящее время. Ночь на дворе, все нормальные люди спят.
А помощь нужна в чем? Судя по тексту банальная невнимательность и неаккуратность при сборке. Куда спешил?
в чем проблема может быть ?!
когда берусь за контакты играет ,стоит отпустить перестает играть
Спаяй припоем.
Семь раз проверь - один раз включай.
Будь внимательным.
проверил все, по схеме все идеально, и собирал по рисунку печатки
нужно браться за оба контакта пальцами тогда будет играть
припоем не пробывал
завтра попробую ночь на дворе
Если есть опыт в изготовлении плат и желание - вечером после работы выложу действительно и полностью рабочую плату для стерео на этой микросхеме.
Изолирующую прокладку, можешь убрать с радиатора, она не нужна, так как питание однополярное.
хоть это и не причина неисправности, вреда от этого не будет.
Подкладка роли не сыграет. Для начала пусть все соединения сделает жесткими - на припой их. Если не спасет - перебирать плату.
плату перебрал,одна мс не робит признаки сгоревшей мс есть,так что робит одна ток, вот планирую переделать на моновариант,подать на усиль 20 вольт нету возможности ,есть компьютерный бп на 350 ватт, 12 вольт, и купленный обыный китайски XINGMA TY320 , ТАК ЧТО ЖДУ СОВЕТОВ и ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА ДОБАВЬТЕ В СКАЙПЕ,ТАК МНЕ УДОБНЕЕ И ВАМ (esipov69) и если можно нарисуйте на фото что убрать и что припаять?!
17В можно выжать без особых доработок. Насчет схемы, я смотрю сделать более качественный унч желания нет? (двухполярный вариант питания) :)
есть трансформатор ,щас выкину фото,можно его использовать?!
    51.3 KB · Просмотры: 109
Параметры транса в студию, пожалуйста.
а Х*Й его знает,нашел в приемнике вестник РП241
мультиметра нету(
есть еще транс но там все набор полностью,выдран моим другом из какого то радиоприемника
заскриню щас и выкину
Не катит. Приемник общей массой тянет десятку ватт. Усь в нем 0.5вт. Не фонтан - во много раз слабее требуемого.
И название приемника тоже, если можно, из которого будет второй транс.
воот фото этого транса
    59 KB · Просмотры: 101
    53.2 KB · Просмотры: 88
    69.6 KB · Просмотры: 68
    49.1 KB · Просмотры: 110
    55.4 KB · Просмотры: 92
