30.04.2013, 20:22 | #1 (permalink) |
CD Technics, несколько вопросов: питание, подключение
30.04.2013, 20:22 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Несколько вопросов по Joomla Несколько вопросов о Ланзаре Несколько вопросов по усилителю |
01.05.2013, 16:15 | #2 (permalink) |
Судя по мануалу, питается девайс от одного источника +10 вольт. О прожорливости можно только догадываться. Видится мне проверка таким способом: (здесь и далее, всё разъём JK401) контакт(3)-общий питания, контакты(6и13)-цифровая земля, и контакт(17)-аудио земля, соединить с (-) источника питания. На контакт(5)-(+)питания, подать 10 вольт с иточника питания. Источник взять ампера на полтора. После включения проверить ток и напряжение.
Контакты (8),(7),(2),(4),(19) применялись для того, чтобы управлять всем комплексом с одного пульта, и в принципе, мешать не должны. |
01.05.2013, 18:40 | #3 (permalink) |
Тема ни кого не интересовала,по этому раньше не написал,подал питание 10В,прямо на плату как показано в мануале.Лоток самопроизвольно выдвигается,мигает кнопка плей.При нажатии на другие кнопки-реакции-0.От сюда сделал вывод-сидюк неисправен.Может корпуса куда нибудь сгодяться(ещё кассетная дека имеется)
08.03.2023, 14:50 | #5 (permalink) |
доброго времени суток подскажите пожалуйста CD дека техникс SL-CH610E-K можно ее запустить автономно ато валяется без дела
08.03.2023, 16:15 | #10 (permalink) |
вот еще схема
