Напольная двухполосная АС - трансмиссионная линия
  • Автор темы Автор темы diman86
diman86
D.I.Y.
7 Мар 2011
Здесь буду постить фотографии АС. Оформление - трансмиссионная линия или просто - TL. Это оформление в меньшей степени подвержено влиянию комнатных резонансов. Для устранения резонансов канала (3F, 5F и тд.) будет применен широкополосный резонатор в виде экспоненциального выреза, длиной 2/3 длины канала. Сечение канала будет треугольной формы для минимизации внутренних паразитных резонансов канала. Использую фанеру 15мм. Передняя стена будет толщиной 25мм.
На НЧ-СЧ будет работать ШП, на ВЧ - Vifa. Здесь я рассчитываю на помощь Юрия, подскажет как лучше их свести.
Уже что-то вырисовывается.
Теперь займусь передней стенкой. Она будет толщиной 25мм. С такой толщиной фанеры у меня нет. Она будет склеена из двух листов 15 и 10 мм.
Лобзик не самый подходящий инструмент для пиления длинных линий. Чтоб линия получилась более-менее ровной, нужно взять планку, закрепить её параллельно линии реза и вести лобзик опираясь на планку. И сильно не давить, чтоб лезвие не уводило. А еще лучше использовать ручной фрезер.
Вроде как ровно отпилено, да ещё и под углом.
"С почином Вас, Глеб Егорыч!"©
Фрезером пилить тоже не самый лучший вариант, разве что сойдет кромку под угол обработать
Я в курсе, фрезера к сожалению нет.
Нижнюю левую фотку посмотри.
Под углом пилить тяжелее. Но сначала идет сборка, потом обработка всех стыков и неровностей. Никак не наоборот. Щелей не будет. И это сейчас не важно совсем.
Пощу только важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Для предупреждения стоячей волны (между дном и верхней крышкой) на дно вклеил вот такие треугольники.
Приступил к выпиливанию передней стенки, на которой будут укреплены динамики.
Спасибо!
Чертеж передней стенки и график, поясняющий работу резонатора.
Как видно по чертежу это простая четверть волновая труба, с вырезом на 2/3 длины. Такое АО тесно взаимодействует с комнатой. Окончательные выводы об эффективности можно сделать, только сняв АЧХ готовой АС в точке прослушивания.
С нетерпением жду продолжения. Дача что ли работу тормознула?
первое. любая комната имеет резонансные частоты, зависящие от её размеров, и не зависящие от вида установленных в ней ас, а чтобы комната не подыгрывала надо избегать возбуждения на её резонансных частотах-достигается определённой расстановкой ас, резать эквалайзером частоту резонанса, звуконоглощающая отделка помещения, настройкой нижней граничной частоты воспроизведения ас. второе. ЧВ и TL это разные АО, в TL длинна волновода равна половине длинны волны частоты настройки, а ЧВ одна четвёртая. Так при Fр=40гц длинна волновода у них будет разной, соответственно и габариты и развиваемое звуковое давление. третье. для избежания проявления мод 3F, 5F (3F больше влияет чем 5F, тк её амплитуда больше)нужно в ас смещать источник возбуждения т.е дг, относительно волновода на 1/3 длинны Fр, иначе этих мод не избежать, они будут генерироваться, тк внутри ас их ничего не будет гасить. советую почитать литературу по волноводам.
К-coupled карлсона это мультирезонансная система, на графике импенданса имеет полку, по сему требует дг с низкой добротностью и малым эквивалентным объёмом, иначе габариты будут громадные. для гашения резонансов воздушного столба нужен демфер, который в свою очередь сужает диапазон мультирезонанса в более низкочастотную область, сводя на нет прелесть К-coupled. и ещё, чем ниже частота настройки тем длиннее труба а частоты ниже частоты настройки чв падают 12дб на октаву....
Понятно, что без заполнения не обойтись. Середина пролезет. Буду как дядька Рогожин, синтепоном набивать.
alexmastersv, у вас есть какие либо наработки в этой области? Практические наработки, а не теоретические? Есть что показать? Думаю это будет интересно, так как тема К-слота не освещена достаточно широко. Информации очень мало, есть только эксперименты Рогожина и древние сканы с сайта Джоба Улфмана.
У меня же это второй по счету, проект с К-слотом.
Почти угадал. Но это ведь не полочники какие нибудь пилить. Все будет, только сроки не определены.
Передняя плита довольно массивная, с ней много возни.
Будем надеяться, что усилия отплатят соответствующим звуком:)
  • Like
Реакции: WHS
Казань… брал… Астрахань… брал… Ревель… брал, Шпака… н-не брал. © :tehnari_ru_325:
Дим, интересное оформление... Даже не слышал о нём, буду наблюдать за твоим процессом, может тоже попробую сделать :)
как бы не огорчить. но фанера даст бубнёж. я думаю не зря из неё делают гитары и рояли.
если делать с умом, то не будет этого эффекта. :) главное повысить жесткость в определенных местах конструкции, ну и наполнитель не забыть :)
если бы это на все сто процентов было бы так - не было бы ни одной ас, сделанной из фанеры:)
всё делается с умом, а не зигзагообразными руками:)
