17.04.2013, 21:37 | #31 (permalink) |
Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум ФНЧ для TDA7294 на операционниках |
21.04.2013, 20:01 | #33 (permalink) |
Пассивный можно здесь рассчитать ... Правила форума
21.04.2013, 20:42 | #35 (permalink) |
Индуктивность динамика НЕ нужна, задаётся частота среза
21.04.2013, 21:09 | #36 (permalink) |
Вот на том сайте. Самый простой вариант с конденсатором, частоту среза допустим хочу 120 Гц то надо конденсатор поставить 331.25 uF? правильно и понял?
21.04.2013, 21:46 | #37 (permalink) |
Неправильно! Конденсатор ставится на ВЧ головку, для НЧ нужен дроссель (катушка индуктивности L). Вообще то, чтобы быть в теме, почитайте на досуге хотя бы это ССЫЛКА УДАЛЕНА
21.04.2013, 22:33 | #38 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Конечно неправильно! Он с таким конденсатором будет еле-еле играть! Катушка ставится последовательно с динамиком. Это фильтр первого порядка. После катушки параллельно динамику ставится кондер - это фильтр второго порядка. Берем фильтр второго порядка и после конденсатора добавляем катушку аналогично первой - это фильтр третьего порядка. Дублируем схему фильтра второго порядка дважды - то бишь катушка-кондер-катушка-кондер - получаем фильтр четвертого порядка. Самый простой естественно это фильтр первого и второго порядков. Но опять же - какая имеется в доступе проволока для сборки катушки, какая нужна частота среза, какое сопротивление динамика на этой частоте. Хотя бы уже сопротивление постоянному току его - уже примерно можно будет сковырять фильтр.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
21.04.2013, 22:53 | #39 (permalink) |
есть проволока 0.1, частота среза я думаю 120 Гц, так могу проволоку я могу любую купить или смотать,а вот по поводу сопротивления не знаю надо замерять
Последний раз редактировалось Ясик71; 21.04.2013 в 23:02 |
21.04.2013, 23:05 | #40 (permalink) |
Проводник
Вот мультиметр в помощь будет сопротивление - будет примерный расчет
