03.04.2013, 17:47 | #11 (permalink) |
нащел какойто динамик от машина,по размерам схожий с 25ГДН подставил в корпус-ни баса ни хера от него неуслышал....хочу попробовать центрующую шайбу от этого динамика подставить в 25ГДН..... |
03.04.2013, 17:47 | |
Ранее созданные темы скорее всего помогут вам решить эту проблему Где взять такую запчасть? Где купить запчасть к холодильнику в Москве? Gf 6600 GT выпаялась запчасть Куплю запчасть от дремеля Ferm |
03.04.2013, 18:12 | #13 (permalink) |
так разобрал 25й...
каркас катушки побит... и вот самое удивительное-шайба то ровно сидит похоже дело в диффузоре,вставил без шайбы,надавил-шуршит...как диффузор проверить? |
03.04.2013, 22:00 | #15 (permalink) |
Various катушка шуршит,трется об крен...
-когда динамик собирал,центровал фотопленкой,а после высыхания клея никакого шума небыло,при надавление на диф... |
04.04.2013, 11:21 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
странно как-то витки на катушке сползли, как будто плохо приклеены были, или динамик перегружался. обычно когда трёт катушка остается ровная полоса по всем виткам катушки (обычно хорошо заметная, часто даже с глубокими отметинами на проводе катушки). а тут почему-то сползли витки. может катушка не прочная, была? и сначала сползли витки ,и потом уже начало тереть?.
потому-что после сборки динамик работал нормально.и неисправность появилась позже. на счёт диффузора, впринципи он не может являться причиной смешения центровки. даже если он кривой, при установки каркаса катушки эта кривизна учитывается, и компенсируется углом наклона катушки. и опять же в дальнейшим работать будет исправно. диффузор может перекосить после сборки динамика и его исправной работы, только в том случае если на него попадёт большое количество влаги и го перекосит. центровка катушки через некоторое время может сбиться из непрочного крепления каркаса к диффузору, из за механического искривления диффузора, из за повреждения подвеса (либо загрубение одной половины подвеса, это встречается редко и только в ас долго стоящих в одном положении, и обычно не является причиной неисправности гд) сильное несимметричное повреждение ,или плохой крепёж центрирующей шайбы. вот в общем то и всё. но я всё же думаю что катушка у вас не достаточно прочная, и из за сползания витков она начнет тереть, ещё больше повреждаясь. |
04.04.2013, 22:14 | #20 (permalink) |
динамик
