Старый 30.03.2013, 15:13   #1 (permalink)
Jasker
Unhappy Акустика, замена TDA2050
есть акустика, погорело 2 чипа tda2050. акустика по документам на 25Ват
Были у меня запасные чипы. только не tda2050 а utc2030
скажите пожалуйста подойдут они?
Или погорят сразу?
Я уже перепоял и вставил utc2030 но боюсь включать так как боюсь что погорят.
Что скажите по этому поводу. Или лучше еще и куллер поставить от перегрева?
Извините за такие вопросы в радиотехнике я не очень силен.
А в мастерской загнули такую цену что я лучше куплю новую акустику.
Jasker вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения
TDA2050 в мостовом включении
TDA2050
TDA2050
TDA2050
Замена TDA2050
ФНЧ для TDA2050
Старый 30.03.2013, 15:22   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
как почитал даташит, tda2030 и utc2030 являются аналогами, (за исключением некоторых незначительных для работоспособности параметров)
да utc2030 подойдет на замену tda2030
на счёт кулера, я бы не советовал, нужен хороший пассивный радиатор. не такой как ставят китайцы а хотя бы в два раза больше.
а по человечески, если есть желание, вынести усилитель из колонок в отдельный корпус с хорошим радиатором.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 15:24   #3 (permalink)
Jasker
желание есть вынести, так наверное и сдела.
Есть еще акустика с которой
Старый 30.03.2013, 15:27   #4 (permalink)
Jasker
Есть еще акустика с которой я вытащил ети чипы.. utc2030
Там система 2.1 и еще остался чип tda2030 я так понял это на саб.
Вот как то хотелось бы совместить и собрать с этого систему 2.1
Старый 30.03.2013, 15:39   #5 (permalink)
оборотень
впринципи можно, а та система (с которой вы сняли детали) рабочая была?
Старый 30.03.2013, 15:53   #6 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Там ещё от питания зависит (напряжение)
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 15:55   #7 (permalink)
оборотень
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
ну да,(оно у этих микросхем идентично) ,так что проблем быть не должно
Старый 30.03.2013, 15:56   #8 (permalink)
Jasker
lда, рабочая.. но сгоревший транформатор.. я подходящий не нашел так как трансбыл на 5 проводов.. 2х12 1х5 вольт. и я заменил 2мя трансформаторами.. один на 13 ольт..2х13 вольт и один 1х5 вольт.. и почему то саб начал захлебываться. хлюпать при большой громкости.. и тогда я решил не експерементировать и выпаял с нее utc2030 и поставил на свои старые колонки gemix 25 ват.. плата рабочая.. за исключением что я выпаял 2 utc2030. там еще осталась tda2030a . вот я как то хочу собрать вместе саб и 2 колонки gemix.
Вот только в той акустике что я выпоял 2 utc2030. там был дисплей и регулятор громкости только работает если его подпитывать 5 вольт.как я понял что 2х12 вольт питал сам уселитель.. а 5 вольт подпитывал регулировку громкости..
Старый 30.03.2013, 15:57   #9 (permalink)
Jasker
и как теперь совместить 2 этих уселителя не могу представить)
Старый 30.03.2013, 16:28   #10 (permalink)
оборотень
совместить, не сложно, нужно будет в колонки встроить разъём (простой 3.5мм) для подключения сабвуфера, сам же разъём подключается к регулятору громкости колонок.
а саб захлёбывается потому что трансформатор слабый, нужен мощнее с бОльшей силой тока. ( если не будете подключать сателлиты к сабвуферу) то выпаянные тдашки на место можно не ставить, только проверьте чтоб не было замыкания между контактами под микросхемы.
для замены вам понадобится трансформатор мощностью 40-50 ватт (если не будете подключать сателлиты к сабу) напряжение так же 2х12в сила тока должна быть не менее 1.6 а а лучше 2а
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
