25.03.2013, 03:30 | #1 (permalink) |
Koss Porta Pro, зачем болтик?
25.03.2013, 03:30 | |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме Зачем в роутере USB? Koss Sporta Pro Зачем это на мультиметре? Koss Sporta pro. Стал тише играть динамик, почти исчез бас Карта с RJ-45 и BNC - зачем оно так? Откуда и зачем? |
25.03.2013, 07:37 | #3 (permalink) |
Вообще то не болтик, а винтик
Винт для гарнитуры, для крепления микрофона. Модели разные, а штамповка корпуса наушников и гарнитуры одна, для удешевления производства. Не будет же производитель для каждой модели отдельно штамповать корпуса. Там где микрофона нет, пустое отверстие закрывают винтом. Улыбнуло, как автор видеообзора делает предположение, якобы винт "для красоты" |
26.03.2013, 03:14 | #5 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
26.03.2013, 14:41 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Всем не зачёт.
Нет винтов или болтов. Есть резьбовые соединения - винтовые и болтовые. Винтовым соединением называют такое, при котором деталь имеет резьбу, а в неё вкручивается "папа" - винт. Он же может стать болтом (не смотря на шлиц под отвёртку), будучи вставленным в крепёжные отверстия деталей и затянутым гайкой.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
