20.03.2013, 16:34 | #1 (permalink) |
Разветвитель для динамиков
Есть некоторое затруднение - нужно собрать разветвитель для 2 пар колонок с кнопками отключения каждой из них, как на прикрепленной схеме. проблема в том, что, если просто так переключать динамики, скорее всего пострадает усилитель, что можно придумать чтобы все работало как надо, заранее благодарен. |
20.03.2013, 16:34 | |
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы Подскажите, для чего нужен сетевой разветвитель? USB разветвитель-карандашница Разветвитель для колонок и наушников |
20.03.2013, 16:57 | #5 (permalink) |
Да, понял, но дело в том, что требуется не пара динамиков, а включение и выключение каждого по отдельности, и боюсь что при вкл/выкл будет происходить перепад напряжения и сгорит усилок... вот в этом проблема.
20.03.2013, 20:30 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
если одновременно будет работать только ода колонка, то за усилитель бояться не нужно, подключение и и отключение ас на нём никак не скажется.
и ещё скажи какое сопротивление ас? 4 или 8ом? |
20.03.2013, 20:52 | #8 (permalink) |
все динамики по 4 Ом, все вместе использовать их не планируется только переключение в режиме он-лайн) т.е. работают 2 динамика во время прослушивания трека, выключить их и включить другие два.. не будет ли скачков? не погорят динамики или усилитель?
20.03.2013, 21:31 | #9 (permalink) |
сразу два динамика подключать нельзя, так как их сопротивление будет 2 ома. а это может вывести усилитель изстроя. исключение когда можно чтобы работали два динамика сразу, это последовательное их включении ( как на картинке нарисовал)
ну или любой динамик но только один. на то что ты будешь отключать и подключать динамики, усилителю всёравно. динамикам тоже, будут просто щелчки при переключении, но это нестрашно. |
20.03.2013, 21:33 | #10 (permalink) |
Спасибо за помощь, буду искать решение с сопротивлением))
