28.02.2013, 16:14 | #23 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Видимо ответа не дождусь потому отвечу сам, эта извините херня не может сколь нибудь серьёзно повлиять на на скорость воздуха в порту (хоть в начале хоть в конце). Создать нежелательные завихрения может. Влияют на этот параметр например: Was головки, объём корпуса, длинна и сечение порта. Както так
28.02.2013, 16:26 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
С соседнего форума,но с этими точками зрения не совсем соглашусь.
Если честно, то я не знаю что и сказать то. Все эти "крутяшки/завихряшки" внутри трубы дело сложное... И святое для тех кто учился на это. Однако! Например некоторые фирмы (искать лениво) делают внутренние поверхности труб ФИ шершавыми, пупырчатыми, со впадинками, спиральками. Зачем спрашивается увеличивают площадь соприкосновения? Я катеджиев не заканчивал. Поэтому речь моя сумбурна. Поэтому верю как дурак тому, что нравится. Не сомневаясь. Например серия акустики от "Technics". SB-103 - первая попытка (не во всём мире конечно) разбить трубу на части. В районе цифирек за 1000. Например SB-4500, SB-5300, SB-5500 труба, а дальше в 5000 опять попытка разбивки трубы на части. В SB-6000 например при НЧ голове в 12" площадь щели равна трубе диаметром в 63 мм. Причём ширина щелевого ФИ 356 мм, а высота всего 8,7 мм. Периметр729,4 мм. У равной по площади трубы длина окружности всего 197,8 мм. Нафига они так сделали? Не думаю, что эстетства ради. 1978 год. "Матсушита". Тогда маркетинг ещё не цвёл махровым цветом!. Вот я и думаю. Улыбаться или нет? Знаменитая SB-7000 и последующие серии. Мне встречался у самодельщиков ФИ в виде щели но с тремя длинами. Настроенными на три разных частоты. Первый горб - резонансная - второй горб. Щелевой по крайней мере не гудит так труба. Написал мой хороший товарищ,думаю,не обидится,что я процитировал |
28.02.2013, 16:46 | #25 (permalink) | |
Косноязычный
Andrey 69 всё это хорошо и замечательно но не имеет к предмету разговора ни какого отношения. Кроме пожалуй этого
28.02.2013, 17:07 | #27 (permalink) |
Косноязычный
это не пессимизм, если-бы кто либо смог разработать формулу по которой можно рассчитать узкий порт сто я бы очень радовался за изобретателя, за себя и за всех кто сталкивался с этой проблемой.
28.02.2013, 17:18 | #28 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
у меня вопрос, а есть одна универсальная формула для остальных портов? По моему все эти формулы и считалки, просто дают примерное значение размеров, а дальше всё уже настраивается на слух... Во всяком случае НИРАЗУ небыло 100% совпадения расчетов и параметров программ с реальной АС. Как бы там умно и заумно все не считалось, практические корректировки всегда были, и останутся...
«Sound. Vision. Soul» © |
28.02.2013, 17:18 | #29 (permalink) |
могу сказать точно,что марлечка эта точно с завода. ибо были у меня такие колонки,от отца достались и он их покупал новые. и там уже была эта марля.
и кстати колонки эти отличные и на мой взгляд даже лучше С90. жаль мои не сохранились,щас подумываю о покупки таких и доработке. |
28.02.2013, 17:27 | #30 (permalink) |
Механик
Если уж марля эта не дает покоя, то позволю себе немного пояснить, она (марля) просто подправляет небольшие ошибки порта, но если с портом реально большие косяки, подобные "примочки" вас не спасут. В данном случае (как у автора) она помогает избавиться от свиста (гула) порта на большой громкости, и Иван уже об этом кажется сказал еще в началее топика.
