25.02.2013, 03:48 | #11 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Ну и на кройняк прозвонить... |
25.02.2013, 03:48 | |
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы Трансформаторы с "Романтики 222" Оконечник на КТ808 Трансформатор от "Романтики" Оконечник для К174УН14 Оконечник на КТ808БМ Какой комплект взять: интегральник или оконечник и предусилок? |
25.02.2013, 21:02 | #12 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Я в транзисторах этого творения разбираюсь так же, как муха не металлах... Как звонить? Где конкретно? Какой должен быть показатель?.. Ток еще вопросы нашлись..
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
08.03.2013, 22:12 | #15 (permalink) |
Проводник
Подключил) звук порадовал) земля оказалась общей - нужно замыкать 2 и 5 выводы. Всем спасибо за помощь)))
09.03.2013, 04:48 | #17 (permalink) |
Проводник
Замкнул напрямую 2 и 5. Гонял почти три часа на полную громкость - от с30 двух штук комната ходуном ходила и посуда в стенке прыгала. Радиаторы - еле нагрелись. Питание давал 2 по 17 на выходе постоянный был после фильтров 2 по 25. Норм звук. В качестве предварительного использовал стерео старенький на ун7. Буду делать нормальный усилитель для предварительного звука. Пока ещё не решил на чем буду собирать. Остальные детали на платах тоже не дают намека на перегрузку. Шума нет. Всё в порядке)))
09.03.2013, 23:57 | #18 (permalink) |
Проводник
Вот чернота сборки. Транс достал из той же романтики 222, диоды кд224, фильтры 4700х35В. Не греется, но при упаковке в корпус буду ставить кулеры от греха подальше. Благо транс позволяет. Фото прилагается. Транс будет экранирован алюминиевой жестью.
13.03.2013, 02:13 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
а можно как-то усовершенствовать эти оконечники? я тоже сегодня пару нашел, подключил - пока работают, но хотелось бы поковыряться пока болею
13.03.2013, 23:10 | #20 (permalink) |
Проводник
А резон? Я вот для них буду использовать под предварительный усилитель из магнитофона Elenberg - в нем стерео с темброблоком зарубежный аналог ун7. Кнопка супер-бас, три полосы регулировки - низа, середина и верха. Громкость само собой. Правда пришлось повозиться с блоком тембра - там китайский резюк стоит лентяйка. Возился пока не вывел ноги под обычные спаренные резисторы. Будет время - в корпус соберу всё и сюда выложу.
