02.02.2013, 18:00 | #1 (permalink) |
Напольная акустика
2 штуки 4гд-35 4Ом 2 штуки 4гд-36 4Ом 2 штуки 2гд-36 8Ом задумка сделать напольную акустику ас должна быть не меньше 1,3метра в высоту материал будет дсп 16мм какой вариант акустического оформления будет лучше всего 1)чтобы каждый динамик был в своей камере 2)сделать лабиринт или чв 3)сделать ас с фазоинвертором какой вариант будет более удачным |
02.02.2013, 18:00 | |
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей Акустика 25 АС-109 Портативная акустика SV Самодельная акустика Самодельная напольная акустика Портативная акустика |
02.02.2013, 18:21 | #3 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Вот бы сюда ещё НЧ звено и цены бы не было такой АС
Ну а если ничего не найти, то я думаю размер ящика в 1.3 метра будет дохрена для таких динамиков. 1) в принципе реально такое. Тогда для каждого динамика выделить наиболее подходящий для динамика объем, а остальной объем будет пустотой. Тогда и высота такая подойдет. 2) однозначно нет 3) В принципе можно, но для таких динов Лучше всего будет найти динамик 35ГДН и тогда твои 4гд будут в роли СЧ оба. Или СЧ разделить на две головы. Т.е более высокие средние на одном 4гд, а более низкие средние на другом 4гд |
02.02.2013, 18:50 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Хотя если подумать, то самым (на мой взгляд) удачным в данном случае будет ПАС литров на 100..
«Sound. Vision. Soul» © |
02.02.2013, 18:56 | #5 (permalink) |
Механик
не будет, это же ШП, тут чем больше ящик, тем жирнее по низам
02.02.2013, 19:40 | #6 (permalink) | |
D.I.Y.
2.3. Никакой. Эти динамики для ОЯ.Но ТС же напольники хочет. А по твоему как дотянуть динамики до уровня ушей? Сделать полочники на подставках? Напольники кошернее выглядят. Просто сделать столбики без задней стенки. |
02.02.2013, 20:54 | #8 (permalink) |
Механик
Я такое планировал, только это была несколько иная АС, 2 башни по 80-100см. Суть, совместить 3-х полоску с БП 4-го. До жизни не дошло из-за того что не смог найти пару 15ГДН
02.02.2013, 21:06 | #9 (permalink) |
D.I.Y.
Чтобы дотянуть до высоты ушей. Динамики должны быть или на уровне, или чуть выше.
4ГД36 это то же самое что 4ГД35, разница только в магнитах. У ТС два ВЧ и четыре ШП. У 2ГД36 полностью закрытый корпус. В чем смысл делать трехполоску с раздельными камерами? |
02.02.2013, 21:12 | #10 (permalink) | |
Механик
