02.02.2013, 13:25 | #1 (permalink) |
75ГДН-1-8, что за индивид мне попался?
Решил вот дополнить свою самодельную стереосистему сабвувером на базе НЧ головки 75ГДН-1-8. Динамик приобрел я новый (невероятно, но факт - их еще производят!). Принес домой на радостях! Но вот незадачка.... после замеров динамика ужаснул... Схема замеров была принята по рекомендациям программы BassBox 6 pro. Еще раз продублирую ход всех промеров: подключение по схеме усилитель (на микросхеме LM3886TF) -резистор 1кОм - динамик. Замеры производились при напряжении на резисторе 11В (в программе рекомендовано 10-20В). Динамик был подвешан, но не далеко от посторонних предметов (вешался на дверцу шкафа, рассояние от динамика достенок шкафа было примерно 30см), думаю это не могло оказать сильного влияния. Тестовый ящик для замера прочих параметров внутренним объемом 36 литров. Результат оказался следующим: Mechanical Parameters Fs = 58 Hz Fc = 76 Hz Qms = 4.905 Qmc = 4.525 Vas = 29.28 liters Cms = 0.209 mm/N Mms = 36.05 g Rms = 2.679 kg/s P-Dia = 200 mm Sd = 314.2 sq.cm Electrical Parameters Qes = 1.143 Qec = 1.582 Re = 5.6 ohms BL = 8.023 Tm Electromechanical Parameters Qts = 0.927 Qtc = 1.172 no = 0.482% 1-W SPL = 88.98 dB Глядя на результаты это вообще не сабвуфер(( Это с тем учетом, что динамик часа 4 разминался на частоте 10Гц с амплитудой 3-4мм, первоначально частота резонанса была 62Гц. Решил всетаки послушать как он играет и поместил его в ЗЯ (взятого для теста) объемом 36л. И на удивление он "играл".... На слух он играл от 27Гц, нормальный уровень громкости начинался на 30Гц. Для принятия окончательного решения осталось 8 дней (ибо в течении 14 дней можно вернуть назад) Внимание ВОПРОС!))) ЭТО сабвуферный динамик? Тема перенесена в соответствующий раздел. Модератор. |
02.02.2013, 13:25 | |
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах Сабвуфер на 75ГДН 1-4 75ГДН-1-4 в Гольф 3 75ГДН vs 75ГДН Сабвуфер на 75ГДН ФНЧ для 75ГДН-5, для басового комбика |
02.02.2013, 13:28 | #2 (permalink) |
начинающий
Надо помять часов 8 на резонансной частоте, чтобы ход был близок к линейному.
И еще, мне кажется, такие параметры погут получится если мал ток. А потом налепить ему доп магнит и будет нормально колбасить в ЗЯ, расчитанного объема. |
02.02.2013, 13:30 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
это низко частотный динамик, для применения в трёх полосных ас.
для сабвуфера он подойдет. но для него придется индивидуально по параметрам рассчитывать акустическое оформление (довольно больших размеров) вприципи как и для любых других динамиков. |
02.02.2013, 14:14 | #5 (permalink) |
То, что касается 8-ми часового размятия, то сомневаюсь, что это спасет ситуацию... ибо что за материал у подвеса и что с ним будет через 5 лет эксплуатации...
"... чтобы ход был близок к линейному..." к сожалению, мой усилитель на LM3886TF на 8-омную нагрузку выдает ватт эдак 30-35 и 3-4мм это максимум, что у него получается. А вообще сначала хотел покупать автомобильный сабвуфер (например JBL GTO804, либо Ivolga DRIVE-10C стоят они примерно также как и 75ГДН в Самаре около 2тыс.р.), но вот мнения отрицательные об автосабах дома...не "музыкальные" они... |
03.02.2013, 11:41 | #10 (permalink) |
Сабвуфер собираю для дома. Разминаю сейчас динамик...часота резонанса опустилась примерно до 50Гц.... Насколько сильно изменяются параметры до и после размятия таких динамиков?
75гдн-1-8, сабвуфер |
