Старый 26.01.2013, 18:40   #1 (permalink)
F1rs
Exclamation Проблема с наушниками
В наушниках с встроенным микрофоном, микрофон перестал работать, но зато правый динамик в наушниках стал записывать звук и работать как микрофон. скажите как это возможно и что с этим делать?
F1rs вне форума   Ответить с цитированием
В решении вашей проблемы помогут эти топики
Возникла проблема с наушниками
Проблема с USB наушниками
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с наушниками и микрофоном
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Проблема с наушниками Icemat Siberia Headset
Старый 26.01.2013, 19:32   #2 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Аватар для Антагонист
Сообщение от F1rs Посмотреть сообщение
Вы в этом уверены??Модель наушников в студию.
Антагонист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 19:43   #3 (permalink)
F1rs
Сообщение от Антагонист Посмотреть сообщение
Да я полностью уверен, правый динамик записывает звук! Наушники:steelseries 3h
Старый 26.01.2013, 19:47   #4 (permalink)
aleksandr__
Разберите может провод отлетел,а динамик может записывать звук
aleksandr__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 19:49   #5 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Сообщение от aleksandr__ Посмотреть сообщение
Достопочтенный,объясните нам,дуракам,каким образом динамик может выполнять функции микрофона?
Старый 26.01.2013, 19:50   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я так понимаю - разговор про гарнитуру для компьютера, с розовым и зелёным штекерами? Тогда попробуйте поменять местами штекеры.
Динамический микрофон и динамик - конструктивно идентичны (мембрана с катушкой в поле постоянного магнита).
Старый 26.01.2013, 19:56   #7 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Подключаете через комплектную звуковую?
Старый 26.01.2013, 19:58   #8 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Все это возможно(хотя,честно,не задумывался)Но не в наушниках за эту цену.Да и,предполагаю,частотные характеристики левого и правого динамика разнились бы.
Старый 26.01.2013, 20:02   #9 (permalink)
F1rs
Поменял местами штекеры, микрофон всё также не работает, и звук воспроизводиться только в правого динамика
Старый 26.01.2013, 20:11   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Судя по картинке, которую выдал гугль, эти наушники на проводе имеют пульт управления.
Если это так, то проблему надо искать именно в нем.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
