Усилитель на TDA7294 и АС на динамиках от Asalab
  • Автор темы Автор темы dan125
dan125
27 Апр 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане, наконец решился на самостоятельную постройку АС, подтолкнула меня к этому недавняя гибель китайских колонок SVEN, у которых накрылся усилитель, конечно восстановить усилитель было бы проще, дешевле и быстрее, но захотелось чего-то нового, да их звучание при жизни честно говоря резали слух, так что, в ближайшее время, использовать их буду в качестве подопытных.
И так настал вопрос о том какая она будет моя будущая АС, в решении в решении этого вопроса обратился за помощью к Юрию (Юрий-dos) который посоветовал воспользоваться уже готовым проектом от asalab, выбор пал на двухполосную АС «ГАММА», для меня это оптимальный вариант т.к. я начинающий радиоэлектронике, и во всем, что с ней связанно (так что в последующем попрошу сильно не пинать :tehnari_ru_942: ) да и измерительной аппаратуры естественно не имею.
И так, тем временем пока идет мой заказ (динамики из Калуги), я начал заниматься усилителем и БП, для усилителя была взята универсальная схема с печаткой от Аудиокиллера, собирал на TDA7294 т.к. в магазине оказалась всего одна 93, к сожалению пока нет возможности опробовать её т.к. нужно еще перематывать транс (ТС-180-2) жду обмоточный провод, знакомый пообещал достать, а то от ценника на него в магазине аж дурно стало 1,5мм - 1200 руб/кг. Результат того, что на данный момент сделано на фото :)
Фото :tehnari_ru_942:
Сразу же вопрос: когда покупал детали, мне случайно вместо кондеров С7,С9 которые должны быть номиналом на 1,5…3,3 мкФ мне сунули на 1 мкФ, решил пока оставить их, хотел бы у вас отразится ли это на работе усилителя?
    45.2 KB · Просмотры: 1,229
    88.9 KB · Просмотры: 841
    150.2 KB · Просмотры: 730
    269.7 KB · Просмотры: 1,039
    260.4 KB · Просмотры: 489
    166.2 KB · Просмотры: 706
Он используется чисто для шунтирования кондёров так что нет
На 3й фотке в верхнем углу переменник для РГ. Сам И. Рогов (аудиокиллер) рекомендует 10к, у Вас вроде бы 50.
хорошие колонки
Ага, точно, ошибочка вышла, большое спасибо, что подсказали! koresch
хорошие колонки
надеюсь, на то чтобы удалось удачно их повторить!
Как раз именно ваша тема в немалой степени и подтолкнула меня к такому выбору :)
Оптимальное сопростивление сдвоенного РГ 10 кОм?
Вполне годится. Можно использовать резистор 5...50 кОм, но оптимальное
порядка 10 кОм.
Спасибо, как раз у SVEN”ов можно будет позаимствовать! :)
    27.6 KB · Просмотры: 305
dan125 Как планируешь реализовать БП к усилителю?
Пока планирую перемотать вторичку ТС-180-2 2х25в, далее, диодный мост, 20000мкФ (2х10000) на плечо и шунтировка пленочными конденсаторами, как-то так :tehnari_ru_203:
На основе темы Demonik и следуя собственным мыслям, позволю себе дать пару советов dan125 по проекту АС.
1. Динамики распологать как в проекте - без самодеятельности.
2. Предусмотреть возможность подстройки ФИ (избыточная длина, укорочение).
3. Предусмотреть свободный доступ к фильтру.
4. Внимательно отнестись к изготовлению корпуса - динамики заподлицо, распорка, синтепон и пр.
Удачи tehnoyxi
В БП не нужно. Мост зашунтировать мелкой пленкой 0,01.
В качестве моста планиную использовать мост KBPC1510, его нужно шунтировать так же как мост на обычных диодах? Так же как вариант есть два сдвоенных диода Шоттки sbl3040pt как понимаю в шунтировании они вовсе не нуждаются.
А почему не нужно БП не нужно шунтировать, недавно случайно в дневнике у DTS наткнулся на такую запись: "Эти конденсаторы следует
шунтировать (включать параллельно) керамическими или плёночными конденсаторами с ёмкостью от 0,1 до 2 мкФ
на 10000 мкФ электролитического конденсатора. Служат они для фильтрации питания от ВЧ помех и прочих наводок
из питающей сети, так и норовящих попасть на вход усилителя и, усилившись, стать серьёзными искажениями в звуке."
    6.1 KB · Просмотры: 811
    22.3 KB · Просмотры: 559
Да.
нуждаются.
На плате уже шунты, их эффект проявится только там.
а еще на общем импедансе взбрык дают)))
Хорошо, возьму на заметку tehno034
Спасибо! :)
Точно, я же про них в начале темы и спрашивал :) теперь понял!
А что из предложенного лучше использовать для выпрямителя и потребуется ли радиатор?
Мост с запасом. Шоттки с общим катодом нужно смотреть даташит на какое они напряжение. Радиатор не нужен.
"Пиковое обратное напряжение 40V" как понимаю маловато, буду делать на мосте!
