Старый 16.01.2013, 02:28   #1 (permalink)
балабас13
По умолчанию Как сделать усилитель на двух К174УН7?
Доброго времени суток! Вытащил усилитель из старого магнитофона на двух к174ун7. Помогите кто нибудь в подключении.
Изображения
балабас13 вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем
Усилитель из двух транзисторов КТ805Б
Усилитель на двух транзисторах
Что можно сделать из двух ИВ-12?
Усилитель на двух микросхемах К174УН7
Помогите собрать усилитель на К174УН7
Усилитель на двух TDA-1558Q
Старый 16.01.2013, 08:11   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Как, хоть, звали этот магнитофон?
Старый 16.01.2013, 09:56   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Походу какой-то ИЖ. Там регулировка по НЧ и ВЧ в цепи ОС. Поэтому без темброблока не обойтись, либо перепаивать на новую плату.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 11:31   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
а не легче с нуля всё собрать, на современной элементной базе?
Старый 16.01.2013, 12:09   #5 (permalink)
балабас13
это с магнитофона Скиф 310, к этому усилку есть и темброблок, только я не знаю как это все подключить!
Старый 16.01.2013, 12:10   #6 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Можно обойтись без переделки. По схеме - их немерянно в сети - вывести вход/выход каждой микры, и питание - оно зачастую общее, масса силовая и сигнальная общие. Особого труда нет - только глядеть внимательнее придется. И будет гоцать.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 12:12   #7 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Возможен вариант после навеса проводов - вникуда идущие детали. Т.е. не при делах. Но вырывать их не стоит - я от любопытства вырвал и усилитель заглох)
Старый 16.01.2013, 12:21   #8 (permalink)
балабас13
я искал, но что то ничего подходящего не нашол.
Старый 16.01.2013, 12:26   #9 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Введи в поиск Яндекса СХЕМА СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЯ НА К174УН7 и будет счастье. Я сейчас сразу же нашел)там картинки увидишь выдаст и на них схема стереовключения есть. Дерзай.
Старый 16.01.2013, 12:31   #10 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
всё лучшее познавать проще через подобные случаи) если человеку захотелось сделать чистый звук - и это реально - почему бы и не попробовать)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
