Переделка оконечника усилителя "Романтика У120-стерео" на TDA7294
вопрос если делать для саба на тда2050 в мостовом включении какое максимальное питание можно подать?
для нагрузки 8Ом около +-20в
для нагрузки 4Ом максимум +-12в,и то это не документировано,а просто исходя из максимального токового режима,при этом получается,что каждая микросхема фактически работает на 2Ом
Делай лучше на 2050. Дольше повозишься, но доволен будешь. Я сейчас тоже сваял по твоей схеме на 7294 усь. Басами не пахнет почему то... Ты уверен, что схема именно для 7294? Микросхема 7293 почти копия по включению, но разница в одном узле всего. Позже чуть скину разницу их включения.
Вот схема. На ней видно, где легко ошибиться. Микросхемы на деле оказываются разные, хоть и близнецы внешне. К тому же 94 слабее 93. Проверяй свою сборку.
    18.8 KB · Просмотры: 2,328
не понял вас,схема точна по которой я собирал для тда7294,какой узел мне проверить?на вашей схеме почти одно и тоже только все резисторы которые у меня на 22ком у вас 33ком,да и так чуть отличается,что делать,по какой схеме лучше собрать?дате поверенную рабочую схему пожалуйста
а можно на мосте из тда2050 сделать искуственную землю? да и вообще на усилителях тда 2050 и тда2030а можно делать её?
Схема рабочая. Только видно где отличие включения 94 и 93.
схема которую вы дали отличается от моей у меня вход на 3 ногу тут на вторую,или это только для тда7293 так?или у меня схема не правильная?
инвертирующее включение и не инвертирующее,но тебе от этого разницы не какой здесь
От Аудиокиллера
Поучительная история про сравнительное тестирование усилителей
Для сравнения усилителей их отслушивали я и мой сын (причем его ушам я доверяю даже больше, чем своим). Он вообще ничего не знал, кроме того, что сравниваются 2 каких-то варианта в зависимости от положения переключателя. Я вначале знал... К выходу каждого из усилителей я подключил одинаковые кабели разного цвета, а переключатель, которым колонка (сравнивался моно-вариант) подключалась к каждому из усилителей, промаркировал буквами "И" и "Н".
Каждый раз при прослушивании я, не обращая внимания на положение переключателя, слушал, переключал, снова слушал и опять переключал... И часто переключал, и редко - по всякому. И довольно хорошо замечал разницу. Неинвертирующий звучал лучше (т.е. я слышу, что звук лучше, смотрю на переключатель, а он в положении "Н")! Потом мне пришло в голову изменть условия эксперимента: я припаял абсолютно одинаковые провода, слегка их свил (чтобы окончательно все запутать) и изменил маркировку положений переключателя на "1" и "2" (т.к. уже и не знал - какая цифра какому варианту соответствует). И сразу пропала разница в звучании!!!
Вывходит, что у меня где-то в подсознании сидит установка на неинвертирующее включение, и при тестировании я помимо воли обращал-таки внимание (как замечал - не пойму!) на то, какой усилитель играет! Причем, беря переключатель в руки, я старался не смотреть на него! А все равно все замечал!!! Причем никогда я в себе не замечал пристрастия к неинвертирующим схемам (правда использую их гораздо чаще, но это из-за их некоторых конструктивных приемуществ, а не звуковых)!
Вот так работает подсознание. Вот так и получаются результаты "зрячих" тестов! (Цитата из форума: "...я хорошо слышу различия в кабелях, когда вижу какой из них играет...") Вот почему придумали сложные правила для слепого тестирования!
