08.01.2013, 15:38 | #11 (permalink) |
08.01.2013, 15:38 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Разводка проводки усилителя Радиотехника У-101-стерео Романтика "У120-Стерео" Hi-Fi Переделка Агеевского усилителя Китайская акустика, переделка на TDA7294 |
08.01.2013, 18:28 | #13 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
для тда7294 делаешь платы тоесть. микросхемы на радиатор, питание с транса на диоды и конденсаторы( родные конденсаторы по замену! желательно побольше емкостью поставить) после них разводишь питание на платы усилителя. сигнал можно аросто через переменный резистор пустить, а можно как ты хочешь через темброблок от романтики но как где и что подключать я сказать не могу
09.01.2013, 21:34 | #15 (permalink) |
есть еще один вопрос у меня лежит муз центр на нём сгорели микры тда 7296 можно их заменить на тда7294 или хотябы взять транс от центра?
13.01.2013, 21:14 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 56
раз стояла *жертва аборта* а лице отбраковки от тда7294,то уж наверняка 7294 вместо неё станет,а питание там наверняка было не более +-30в(а то и меньше),значит всё в норме.
