28.12.2012, 21:26 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
---------------------------------------------------------------------------- Разобрался,нет там заглушки. Новый вопрос: почему сей усилитель полное г? и такой распространенный? |
28.12.2012, 21:26 | |
Вот аналогичное вашей теме "Пульсар У-001". Аналог "Кумира" |
01.01.2013, 19:13 | #3 (permalink) |
мне он не понравился внутри,и звук не ахти. зачем на каждой плате усилителя делать свой мост и фильтр не пойму? не легче ли сделать один нормальный бп,с хорошим фильтром?
01.01.2013, 20:37 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
во первых так надёжнее во вторых меньше проникновение каналов. да и на крайняк в его корпусе можно новый усилитель собрать)
03.01.2013, 17:50 | #5 (permalink) |
Не хочу новую тему создавать,но есть проблема с магнитофоном Маяк 233. Он как усилитель подключен к ПК + колонки Элегия 102. При отсутствии сигнала он начинает фонить,а когда сворачиваешь оперу и опять разворачиваешь перестает фонить на несколько секунд. С чем связано???
03.01.2013, 17:53 | #6 (permalink) |
это связано с звуковой картой компьютера. от этого можно избавится подключив второй регулятор громкости до магнитофона чтобы им понизить шум от пк
03.01.2013, 18:00 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Раздельное питание УМЗЧ. Далеко не дурачки придумали. Не двойное моно конечно,но..
Раздельное питание - немного усложняет схему + значительно увеличивает помехозащищённость + позволяет применять части схем с разным напряжением питания + экономит энергию |
03.01.2013, 18:00 | #8 (permalink) |
А я уже начал собирать новый усилитель под элегию на кт808а) не охота в маяке ковырятся.а если там все провода в перемешку(сеть,АС,тырнет,мышка,клава) это влияет тоже?
03.01.2013, 18:01 | #9 (permalink) |
03.01.2013, 18:02 | #10 (permalink) |
я наверное просто привык к усилителям типа "радиотехники". Уж очень мне нравтися с ними работать) И с Лортами тоже
